[zestaw] Zabudowa CarAudio Mk3 pomocy.............
Witam....
Jestem nowy w dziedzinie CarAudio a chciałbym sie torche w to pobawic :p
Oczywiscie na wałsny uzytek.... Poprostu chciałbym zeby moj Mk3 grał wmiare dobrze(nie jestem mocno wymagajacy)....W moim autku siedza seryjne głoniki przud i tył wersja 4 drzwi ...
Moje radyjko to JVC KD-SH77R......
Konkretnie chodzi mi o zabudowe bagaznika( Subwoofer +wzmacniacz,) na sam bagaznik mam ok 500zł ....
Czy mozecie mi do radzic co kupic i gdzie to upchnąc zeby wmiare ładnie to wyglądało...
Myslałem nad takim zestawem:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=115731164
Głosniki w drzwiach myslałem zeby wymienic na cos w tym stylu co wy na to:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=117931432
Cały czas jak widac stawiam na blaupunkta nie wiem czy dobrze robie :p
Bede wdzieczny za pomoc , fotki mile widziane.....
Ostatnio zmieniony czw wrz 21, 2006 23:20 przez uksz, łącznie zmieniany 1 raz.
- damian24
- Ma gadane
Sa jeszcze inne firmy, lepsze.uksz pisze:Cały czas jak widac stawiam na blaupunkta nie wiem czy dobrze robie
Jesli chodzi o bagaznik to co wiekszosc poleca STX + carpower (taki jak na aucji z blaupunktem) w 500 zł zmiescisz sie bez problemy a reszte morzesz przeznaczyc na lepsze głosniki do przodu (helix, hertz itp.)
Na wszystko chciałby przeznaczyc ok 1000zł to znaczy głosniki w tył przód i bagaznik
Radyjko zostaje te które jest....... :p
Jak macie do zarzucie jakies linki gdzie mozna kupic cos konkretnego....
I polecie mi jakąs dobra i nie droga firme , jak mówicie ze blaupunkt nie gra tak jak trzeba...
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Więc tak
Głośnik niskotonowy:
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMe ... mDB=itemdb
Wzmacniacz:
http://www.allegro.pl/item116512875_car ... sklep.html
Głośniki z przodu:
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 9&pid=1094
Za tą kasę nic lepszego nie znajdziesz.
[ Dodano: 28 Lip 2006 15:42 ]
PS.
Żadnych głośników z tyłu! (nie licząc niskotonowego)
I prosze nawet nie pytaj dlaczego.
Wzmacniacz:
Głośniki z przodu:
PS.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
Oki nie pytam dla czego...
Ale Głośnik niskotonowy trzeba w skrzynie wsadzic albo jakos zabudowac w bagazniku ...
Jakies propozycie .....
Wiecie ja jestem zielony w tym temacie dlatego prosze was o pozmoc.....
- damian24
- Ma gadane
Skrzynia 35l. Mozna to jakos zabudowac ale stracisz urzytecznosc bagaznika. Skrzynie mozna zawsze wyciagnac. Ludzie roznie kombinuja:uksz pisze:Ale Głośnik niskotonowy trzeba w skrzynie wsadzic albo jakos zabudowac w bagazniku
http://www.wsinf.edu.pl/%7Egugas/Zabudowy/Zabudowy.htm
http://www.mobilaudio.com.pl/mm/index.php?page=samoch
http://www.audiocar.pl/extras/galeria/galeria.htm
http://www.bartex-caraudio.com.pl/galeria.php
@ uksz
Głośniki w półce z tyłu są dla dziadków bardziej, psują one scenę muzyczną,
Jak ktoś się trochę tym interesuje i zobaczył by że masz Subwoofer i głośniki to pewnie by cię wyśmiał więc z góry ci chciałem tego oszczędzić:)
Za cenę tych niepotrzebnych głośników lepiej wygłuszyć drzwi przednie ta operacja daje naprawdę duże efekty dlatego Ci ją polecam.
Co do zabudowy ładnie to wygląda no ale jeśli nie startujesz w żadnych konkursach audio ani nie będziesz pod dyskotekom szpanował jak masz zrobione audio w samochodzie, tylko chcesz mieć to „na własny użytek” żeby ładnie grało to zrezygnuj z zabudowy jest to o WIELE praktyczniejsze, i myślę że lepiej brzmiące rozwiązanie a przynajmniej łatwiej osiągnąć dobre brzmienie.
Zrób dobrą skrzynię dla głośnika i jakieś mocowanie dobre zrób tak że w każdej chwili będziesz mógł wyciągnąć Subwoofer z samochodu, wiadomo w naszych gofrach nie ma bardzo dużo miejsca w bagażniku a w razie wyjazdu na wakacje z żonom trojgiem dzieci i teściową zawsze będzie można skrzynkę wywalić i szybko dostać trochę miejsca hehehe ale mnie poniosło z tą rodzinom
oczywiście żart ale są przypadki że trzeba coś przewiedź a szkoda skórzanego obicia na siedzeniach na jakieś graty (mi przynajmniej szkoda
Nie myslałem o głosnikach w pułce o tym to wogole nie ma mowy ,ale mam z tyłu w drzwiach i myle co znimi zrobic czy wymieniac na cos lepszego, zostawic takie jak sa ,czy wywalic je wogóle.....
A jakies kable dobre zeby to wszystko połaczyc ze sobą bo podobno i od tego duzo zalerzy.....
A tak wogole to dzieki z góry , za wszystko ....
Pozdr.....
Pozdr.....
A jak nie chodziło Ci o półkę to dobrze bo masz chociaż jakiś gust
Co do głośników w tylnich drzwiach to zostaw na razie takie jakie są albo całkiem je odłącz jeśli pierdzą itp bo będą tylko zakłócać dźwięk nie ma sensu ich teraz na nowe wymieniać.
Kable są ważne najlepiej chyba jak kupisz zestaw kabli będziesz miał najmniej roboty choć kupując wszystko osobno zaoszczędzisz może z 20 zł ale będziesz musiał wszystko sam zarabiać jeśli nie masz z tym obycia to lepiej kup cały komplet dużo już naprawiałem źle zarobionych końcówek RCA i potem się dziwią ludzie dlaczego nie gra nic.
Jeśli chodzi o zestaw kabli do tego wzmacniacza co podałem to najważniejsze jest zasilanie i nie należy go lekceważyć zły kabel zasilający i niepoprawne jego podłączenie może spowodować POŻAR!
Powinien wystarczyć kabelek 10² taki jak tu
http://www.allegro.pl/item116339701_zes ... iacza.html
Ale dobrze by było kupić 20² to ci da trochę zapasu i dobre zabezpieczenie.
http://www.allegro.pl/item115798369_zes ... _mocy.html
Kable układaj najlepiej w progach z uwagi na to że zasilanie i kable sterujące powinny być od siebie oddalone jednym progiem puścisz zasilanie a drugim kable z końcówkami RCA i wtopionym przewodem sterującym.
Przewód dodatni zasilania wzmacniacza podłącz najlepiej bezpośrednia pod akumulator i w odległości nie większej niż 30 cm za akumulatorem daj bezpiecznik bezpiecznik jest z tego wszystkiego najważniejszy nie może go zabraknąć im bliżej będzie akumulatora tym lepiej.
Jeśli pomogłem kliknij pomógł
Jak masz jeszcze jakieś pytania postaram się odpowiedzieć.
http://img105.imageshack.us/my.php?imag ... 013qr5.jpg
ja jestem w trakcie budowy i wyglada to jak narazie tak, co do uzytecznosci sapojrz sam do wszystkiego mam dostep...
[ Dodano: 28 Lip 2006 22:49 ]
wiecej info na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56209
wiecej info na:
