Witam.
Dorobilem zwykły kluczyk (bez pilota ) do mojego mk4. Jednak jak otworze nim drzwi to po chwili załącza się alarm. Czy nie powinno być tak, że otworzenie kluczykiem powinno rozbrajac również alarm? A może jest jakaś specjalna procedura? Alarm fabryczny. Drugi kluczyk z pilotem działa ok (przy otwieraniu z pilota oczywiście)
Proszę o pomoc.
Piotr
Mk4 rozbrojenie alarmu zwykłym kluczem
Re: Mk4 rozbrojenie alarmu zwykłym kluczem
Kluczykiem otwierasz tylko drzwi,pilotem rozbrajasz alarm i otwierasz drzwi.
pioteres, rok auta lub czy pilot jest z przyciskami tworzący kształt elipsy czy prostokąta. Jak prostokąta - to nie powinien wyć jeśli włożysz kluczyk do stacyjki i włączysz zapłon. Jak jajko - to tak powinno być - jest to forma zabezpieczenia przed otwarciem łamakiem, da się to wyłączyć ale tylko poprzez edycję epromu komfortu
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Odp: Mk4 rozbrojenie alarmu zwykłym kluczem
2002r. Pilot z prostokątem. Właśnie wyczaił, że jak się sprawnie odpali tak otworzone auto to nie wyje...
