Witam.
Po nieudanym boju z dziwnym zachowaniem auta i wymianie kilku części trochę się poddałem. Pojawiła się jednak sugestia, że może sterownik silnika jest uszkodzony. Chciałbym go wymienić. I tu moje pytanie. Czy po wymianie na taki o zgodnych numerach, trzeba coś jeszcze zrobić? Czy wystarczy zwykła wymiana?
Sterownik silnika Golf III 1.6 - wymiana
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jeśli kupisz takie same numery nic nie robisz oprócz immo musisz kupić wyczyszczony sterownik lub zakodować na nowo jest sporo o tym na forum
Re: Sterownik silnika Golf III 1.6 - wymiana
Dzięki za odpowiedź. Nie posiadam immo w aucie. W takim razie wystarczy kupić i po prostu wymienić?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
chyba tak nie wiem jak to jest jak nie masz immo a sterownik ma raczej powinno śmigać najwyżej dasz sam sterownik do czyszczenia i będzie ok
