problem po wymianie uszczelki
taylor144
Post autor: taylor144 » sob lut 21, 2015 21:41
Witam mam Vento 1.8 ABS w ostatnim czasie padła uszczelka pod głowicą. Głowica zplanowana, wszystko złożone lecz jest problem z uruchomieniem. Nie chciał gadać ani na benzynie ani gazie. Dopiero gdy pominałem przekaźnik od gazu na wtyczce od wtrysku zaskoczył na benzynie ledwo, ale pedał w podłoge a on tylko 500-600 obrotow a puścić gaz to gaśnie. Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Rozrzad ustawiał mechanik wyglada na wporządku. Iskra jes, kompresja jest. Już brak mi pomysłów z gory dzieki za pomoc
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lut 22, 2015 09:45
wszystko ustawił a zapłon?zaznacz aparat w którym miejscu obecnie jest,poluzuj śrubę i przekręć go w lewo 2 3 mm...
taylor144
Post autor: taylor144 » ndz lut 22, 2015 10:29
Niestety nie, zaraz pojde i zrobie tak jak napisales i dam znac.
Wielkie dzieki kolego zrobilem jak napisales i obroty juz trzyma. To wiem ze musze zaplon dobrze ustawic na lampie.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
