...gaśnie 1.6 D
VWąski
...gaśnie 1.6 D
Post autor: VWąski » pt lip 28, 2006 15:49
Cześć
Mam nastepujący problem...
Codziennie duuużo jeżdże po mieście, Gofer cały czas jest zagrzany. Ostatnio zauważyłem niepokojące objawy - po przekręceniu kluczyka, odpala, po czym za chwile gaśnie... i tak ze 3 razy, po czym odpali i luzz. Nie jest tak za każdym uruchomieniem silnika, ale zdaża się dość często... 2 razy zgasł w chwile po ruszeniu... Dziś na zimnym silniku zrobił tak samo, odpalił i zgasł... Co jest tego przyczyną? Podobno mogą to być jakieś zaśniedziałe kabelki ? (Dodam, że mam odcięcie zapłonu)
Szukałem info na forum, ale podobny problem dotyczył zdecydowanie mk III
Prosze o pomoc
pozdraVWiam :pub:
:wazup: :weedman:
..::NIECH MOC GOFERÓW BĘDZIE Z WAMI::..
De'D
Post autor: De'D » pt lip 28, 2006 16:05
z tego co mi wiadomo to golfer moze zgasnąć tylko jak mu odłączysz zasilanie na pompie :D też mam odcięcie zasilania pompy zrobione i kiedyś zdarzyło się tak ze sie przetarł kabelek i podczas jazdy auto milkło.
Sprawdz połączenie i izolacje tego twojego odcięcia moze coś masz nieteges. Krok 2 to wyczyszczenie styku przy pompie. moze też juz osniedział kabelek tuż przed złączką albo juz się przetarł. Kawałek noza, kombinerki i nowa złączka załatwi sprawe.
A jakby to nie pomagało to looknij przy stacyjce bo moze coś zluzowało i nie styka podczas jazdy.
Pozdr :bigok:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lip 28, 2006 16:41
DeGie, styki kabli warto zobaczeć. Też jak siada pompa (jakaś membranka czy uszczelka w niej) to tak robi.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt lip 28, 2006 23:11
A powietrza w przewodach paliwowych nie ma?? Skoro masz jeszcze odcięcie zapłonu to może warto poszukać tam przyczyny...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
anton:-)
Post autor: anton:-) » pt lip 28, 2006 23:21
to objawy na padnieta pompe paliwowa , ale najpierw sprawdz instalacje elekt.
G R U P A L U B E L S K A
greg
Post autor: greg » sob lip 29, 2006 10:29
sprawdzić czy w przewodach nie pojawia się powietrze, sprawdzić filtr paliwa, złączki, czy nie ma wycieku na pompie - a jak jest z odpalaniem zimnego?
