zmiana silnika 1.9tdi
Vw bora 1.9tdi ahj. Witam. Jestem tu nowy i niestety nie znalazłem tematu który by mi pomógł więc otwieram nowy. Mój silnik niestety jest uszkodzony i nie opłaca się go naprawiać i moje pytanie brzmi czy jeśli mój silnik to AHJ to czy podejdzie AFN lub inny 110km? Wiadomą rzeczą jest że musi pochodzić z samochodu który ma silnik ustawiony poprzecznie jak u mnie jest ale czy bez zmiany komputera i instalacji elektrycznej da się przeprowadzić taka wymianę?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Kolego to nie jest forum Bory więc chociaż napisz co to za silnik jest ahj - vp czy pd ?, ile ma mocy - to będzie można coś pomyśleć.
Silnik 1.9tdi ahj 110km. pd lub vp czyli? Nie znam się za bardzo na silnikach;/. Co do forum to bora a golf 4 w sumie to samo więc pomyślałem że mogę dodać post. Jeśli robi to problem to mogę usunąć i przepraszam.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jeśli to 110 to szukaj ASV, AHF,( ALH tylko tu będzie trzeba wtryskiwacze z Twojego przełożyć - bo są inne i dlatego te silnik ma 90KM a nie 110, ale poza tym jest taki sam) i wymiana ograniczy się do przekładki.
Czyli chłodnice, komputer i oprogramowanie podejdzie? AFN nie da rady włożyć? i jeszcze pytanie czy np z golfa 3 podchodzi motor? bo wiadomo że audi a4/a6 passat b5 to na pewno odpada
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Powinno grać, skoro to 110 .skubi25 pisze:Czyli chłodnice, komputer i oprogramowanie podejdzie?
AFN to inna bajka.
Aha. Ok i bardzo dziękuję za cenne informację
Na pewno się przydadzą:) w razie jakichkolwiek problemów będę jeszcze pisał
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jesteś pewny że AHJ ? Ta Bora to europejczyk ?
...pytam bo pierwsze słyszę takie oznaczenie silnika, a jak auto jakiegoś dziwnego pochodzenia typu Ameryka południowa czy Azja...to może być różnie ze swapem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
masz wlepkę serwisową z kodami wyposażenia ? Jest w książce serwisowej i w bagażniku pod wykładziną... tam powinno być trochę informacji
Skąd wiesz że to silnik AHJ ?
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
AHJ oznaczenie silnika z Vw Sharana 1,8 T (benzyna)skubi25 pisze:Vw bora 1.9tdi ahj
U ciebie jeżeli siedzi TDI 110KM to jest AHF/ASV
P.S Podaj rocznik auta?
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2015 22:43 przez Łuki_79, łącznie zmieniany 1 raz.
książki nie mam a z wlepki w bagażniku trochę ciężko coś odczytać. na bloku silnika jest AHJ i na tabliczce znamionowej na dzwonie obok silnika. Przynajmniej na bloku tak mi się wydaję że pisze AHJ. AHU wątpię że to jest. W dowodzie pisze 81kw więc wychodzi 110km. rok 98. skocze do auta sprawdzić jeszcze raz tabliczkę
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2015 22:46 przez skubi25, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba AJH...Łuki_79 pisze:AHJ oznaczenie silnika z Vw Sharana 1,8 T (benzyna)
skubi25, tak dopytuję bo nie słyszałem o takim silniku...i nie tylko ja. Skoro twierdzisz że taki masz to ok...
AHU w MK4/Borze raczej też nie było...AHF był
