licznik wskazówka prędkościomierza
lukasek246
Post autor: lukasek246 » pn lut 23, 2015 18:52
Mam następujący problem zmieniałem tarcze w zegrach i zdjąłem wszytskie wskazówki i założyłem ponownie wszystkie są ok oprócz tej od prędkości. Wszystkie blokują się na 0, natomiast ta od prędkości obraca się na około. Ustwaiam ją na 0 i po jakimś czasie jazdy zostaje na 80 tak jak na zdjęciu, i nawet gdy jest na 80 i wyjme wskazówke do góry i wczepie w miejscu 0 to i tak po czasie jest 80 albo jakaś inna prędkość. Mając na myśli po czasie mówie o przejechaniu kilku km :) Pomoże ktoś? :>Obrazek
Klaudek
LICZNIK wskazówka prędkościomierza
Post autor: Klaudek » pn lut 23, 2015 19:01
Za głęboko jej nie docisnąłeś i nie zapiera się o tarcze? :helm: Rozbierz jeszcze raz wsadź płyciej, palcem wykonaj obrót i później w drugą stronę i zobacz czy nie ma oporów.
lukasek246
Post autor: lukasek246 » pn lut 23, 2015 19:04
Nie chodzi mi o opory tylko, o to że włąsnie niema oporów, bo normalnie była na 0 i niedało się jej niżej obrócić a teraz można kręcić jak zegarkiemo 360 stopni :>
Klaudek
Post autor: Klaudek » pn lut 23, 2015 19:18
Czyli nie ma teraz punktów granicznych i obraca się dookoła?
Licznik do rozebrania, ze silniczka musisz zdjąć plastikową górę, ustawić zębatki i sprężynkę na miejsce i dopiero go złożyć. Musiało przeskoczyć, albo druga opcja: ze silnika wystaje cypelek pod wskazówką, a plastik pod tarczą określa skrajne położenia i ten cypelek po prostu ma się blokować jak kończy się wgłębienie. Musisz zobaczyć jaki masz typ silniczków u siebie.
psilos1
Post autor: psilos1 » wt lut 24, 2015 09:16
Ustaw wskazowki obracając w lewo(odwrotnie do wskazowek zegara)bez poprawek-obracasz i zostawiasz na zero
Haki
Post autor: Haki » wt lut 24, 2015 23:04
Klaudek,
ze silnika
nie ZE a Z :bajer:
Klaudek
Post autor: Klaudek » wt lut 24, 2015 23:58
Haki, moim zdaniem Ze bo to jest na a nie w :bigok:
Haki
Post autor: Haki » śr lut 25, 2015 00:00
:panna: to tak jakbyś poszedł do sklepu i poprosił o bułkę ZE SEREM :bigok: koniec OT
