Poblem po swapie z afn.
grzyb516
Post autor: grzyb516 » pn lut 23, 2015 19:49
ostatnio zakończyłem swapa na afn do mojej jety 2. niestety, bardzo Cieżko ją odpalić, a gdy juz odpali odrazu gaśnie... wyczytałem ze może to być wina immo. ale to mnie dziwi, gdzyż calutka instalacja jest wyjęta z dawcy i wydaje mi się że immo powinno działać. czy mogło sie rozkodowac, jeżeli przez jakiś miesiąc nie miało napięcia na sobie ? jeżeli tak jak to zakodować ? czy dam rade to zrobić polskim vagiem ? ew czy usunięcie immo albo jakies zwarcie kilku przewodów nie było by prostsze ?
dawca to toledo 1 z 98 r. z góry dzieki za odp ;)
Klaudek
Post autor: Klaudek » pn lut 23, 2015 20:52
Immo masz w komputerze który musiałbyś dać do czyszczenia. Vagiem możesz odczytać błędy, powinno wyjść czy to rzeczywiście immo blokuje czy co innego.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 23, 2015 23:17
grzyb516, instalacja, puszka immo itd...a kluczyk ?
grzyb516
Post autor: grzyb516 » wt lut 24, 2015 00:20
kluczyk tez jest z toledo ;)
sprawdzałem w kompie i wywalił mi bląd 17978
tylko ze jest to błąd na ecu a nie sterowniku immo
czy jest opcja zeby sie rozkodował ?
Klaudek
Post autor: Klaudek » śr lut 25, 2015 21:32
Skasuj błąd i zobacz czy się znowu pojawi. Błąd się pojawia jak właśnie immo blokuje silnik, rozkodować się nie rozkodował. Pętle na stacyjkę założyłeś mam rozumieć, a w kluczyku jest pastylka na swoim miejscu? :helm:
grzyb516
Post autor: grzyb516 » śr lut 25, 2015 23:25
Pętla na stacyjce wisi, kluczyk nie był rozvierany, także jest. A czy w tych silnikach immo odcina tylko zasilanie na pompę wtryskowa(elelektrozawor? Czy zwarcie na krótko eelektrozaworu powinno dać możliwość odpalenia, skoro to blokuje immo?
grzyb516
Post autor: grzyb516 » czw lut 26, 2015 00:09
I czy zasilanie na elektrozaworze powinno być cały czas, jak mam zapłon? Bo u mnie jest tak ze otwiera, jakieś 5 s jest napięcie i znika(badane probowka)
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw lut 26, 2015 13:34
Po tych 5 s blokuje immo, więc na to by wychodziło.
grzyb516
Post autor: grzyb516 » pt lut 27, 2015 00:50
Ale czemu ono może blokować? Skoro na immo nie ma żadnych błędów? To jest trochę dziwne...
darwaz
Post autor: darwaz » pt lut 27, 2015 02:42
Ja jak miałem problemy z immo to zamiast je rozwiązywać oddałem kompa na immo-off i za 100zł mam święty spokój.
grzyb516
Post autor: grzyb516 » pt lut 27, 2015 13:25
A nie ma ktoś może pożyczyć na sprawdzenie kompa z immo off?
grzyb516
Post autor: grzyb516 » pt lut 27, 2015 15:12
A czy podłączenie na krótko elektrozaworu nic nie da?
darwaz
Re: Poblem po swapie z afn.
Post autor: darwaz » sob lut 28, 2015 00:21
grzyb516 pisze:A nie ma ktoś może pożyczyć na sprawdzenie kompa z immo off?
A z jakiego miasta jesteś?
grzyb516
Post autor: grzyb516 » sob lut 28, 2015 00:40
Żagań, Żary, koło Zielonej Góry
