Problem golf mk2
mistrz919
Problem golf mk2
Post autor: mistrz919 » pn lut 23, 2015 23:05
Witam, posiadam golfa 2. Po zakupie wymieniłem silnik jak się należy na motor z golfa 3 1.8 AAM. Silnik ma instalacje LPG, do stycznia chodzil ok, aczkolwiek teraz zaczely dziac sie problemy. Pewnego razu zauwazylem, iz przy gwaltownym dodaniu gazu zaczyna nim szarpac, dzieje sie to na niskich obrotach oraz na swiatlach bardzo faluje i gasnie. Dzieje sie to tylko i wylacznie na rozgrzanym silniku a mianowicie tak po 20km na zimnym nie ma problemu. Dzis rowniez mialem takie zdazenie. Po tym jak auto mi zgaslo mialem problem z odpalem na gazie jak i benzynie, tzn palil po kilku razach gdyz pierwsze proby rozruchu skutkowaly wystrzalem z tlumika... Czujnik tem i kruciec wymieniony na nowy, dolot raczej szczelny, kable bez przebicia, swiece ladnie przepalaja. Zamierzam wymienic palec wraz z kopulka, gdzyz bolec dolegajacy do palca od gory chodzi bardzo swobodnie moze to jest przyczyna. Prosze o pomoc.
->KoRbA<-
Problem golf mk2
Post autor: ->KoRbA<- » wt lut 24, 2015 16:09
Skoro dzieje się to po rozgrzaniu, to sprawdź obwód sondy lambda, czy jest ok a potem samą sondę. Ale palec i kopułka to dobry kierunek, skoro budzą jakieś wątpliwości :)
Delloriant
Problem golf mk2
Post autor: Delloriant » wt lut 24, 2015 21:37
zobacz sonde, czy przewody są całe itp, można do filtra powietrza też zajrzeć , najlepiej zacząć od najprostszych rzeczy :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem golf mk2
Post autor: Qto » wt lut 24, 2015 22:27
mistrz919 pisze:Problem golf mk2
3. pkt regulaminu - edytuj i popraw
