Usterka tempomatu
Usterka tempomatu
Problem dotyczy usterki tempomatu (zamontowany fabrycznie) - około 2 tygodnie temu przestał działać (nagle)
Objawy są takie, że po przełączeniu dźwigienki przy kierownicy na ON zapala się sygnalizacja na desce rozdzielczej.
Natomiast próba uruchomienia tempomatu za pomocą przycisków z boku manetki nie przynosi żadnego rezultatu (wcześniej działał przycisk zwiększania jak i zmiejszania prędkości).
Czy macie pomysł co mogło się stać?
Czy przyczyny szukać w manetce czy w jakimś czujniku?
Dodam jeszcze, że około miesiąca temu wyskoczył mi błąd check engine (na około 200km)
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
Usterka tempomatu
Ja bym odpowiedzi poszukał w interfejsie diagnostycznym. Szklana kula nie bardzo sie sprawdza.Jaceklo pisze:Czy przyczyny szukać w manetce czy w jakimś czujniku?
Usterka tempomatu
A czego szukać po podłączeniu pod kompa? Bo niestety w tym biegły nie jestem.
Bo po podłączeniu pod kompa vag nie wypluł mi żadnego błędu.
Usterka tempomatu
Jaceklo, viewtopic.php?f=80&t=564068" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij
apropo .... jaką wiązkę kupiłeś ? może wtyk wyskoczył
Re: Usterka tempomatu
Dzięki, jeśli się uda, to dzisiaj sprawdzę grupę 006 i 022Haki pisze:Jaceklo, viewtopic.php?f=80&t=564068" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij
Tempomat jest oryginalny (nawet w VIN mam wbityHaki pisze:apropo .... jaką wiązkę kupiłeś ? może wtyk wyskoczył
Usterka tempomatu
Ja miałem podobny problem. Sprawdziłem wszystkie czujniki manetkę i nic. Okazało się że winny był tzw. przewód GALA. Jest on przy kostce w radiu. Jeżeli VAG widzi wszystko to zrób test drogowy i zerknij czy widzi prędkość jazdy przy włączonym tempomacie.
Usterka tempomatu
Dzięki wszystkim za pomoc!!
Podpięcie pod VAGa wystarczyło. Do wymiany był czujnik położenia pedału sprzęgła!
