spryskiwacz tylnej wycieraczki - nie działa
arek97
Post autor: arek97 » czw lut 26, 2015 00:43
mam problem nie działa mi spryskiwacz tylnej wycieraczki.
wycieraczka chodzi bez problemu.
płynu nie daje ani kropli.
słychać ze silniczek chodzi.
przednie wycieraczki i spryskiwacz działają bez zarzutu.
1999, hatchback, 3 drzwi
parafik
Post autor: parafik » czw lut 26, 2015 00:50
Przytrzymaj dłużej a jak nie pomoże to sprawdź wężyki. Może jest mocno zagięty lub zapchany. Posłuchaj też dźwięku pompy czy nie zmienia się.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 26, 2015 11:02
arek97 pisze:słychać ze silniczek chodzi.
to przytrzymaj manetkę dłużej i patrz gdzie poleci płyn, gdzieś musi skoro pompka działa
pewnie okaże się że rurka się okręciła... viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false;
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » czw lut 26, 2015 17:36
Dolej płynu do spryskiwaczy.................
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
