Problem z nowym radiem
Witam, mam problem, przedwczoraj zakupiłem radio jvc kd-x210 i pojechałem moim golfem 3 do pana który zajmuje się montażem takiego sprzętu. Wszystko ładnie działało przedwczoraj jak i wczoraj, a dzisiaj zakładam panel od radia i nic, dopiero po kilku razach załapało i grało jak wcześniej. Potem zdjąłem panel i gdy wróciłem do samochodu zakładam i to samo radio nie chce się od tego czasu uruchomić. Nie próbowałem jeszcze przycisku reset które jest pod panelem radia ale nie wiem czy to coś da. Macie jakieś pomysły czego to może być wina? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kluczyk stacyjce?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
zależy jak podjęte,ale jak działało bez czyli plus stały na dwa przewody z radia czerwony i żółty do tego czarny masa,wyciąg radio i sprawdź jak masz miernik...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie, jeśli podpięte jest tak jak powinno byćxien pisze:Powinno działać bez kluczyka.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
wiadomo ale nie każdy chce po stacyjce,chce by bez klucza działało,a poprawnie to czarny -masa,żółty(pamięć)-plus stały,czerwony-plus po stacyjce...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
szukając problemu zakładamy że jest podpięte jak fabryka...jak jest inaczej to autor tematu chyba powinien poinformować o takim fakcie
