biały osad (szlam) na korku od oleju
o d czego to może być - zauważyłem to niedawno pozatym silnik pracuje tak jak wcześniej.
MOC jest bogiem PREDKOSC nalogiem NITRO zabawa TURBO podstawa
[200PS; 420NM]
[200PS; 420NM]
Jeśli nie zauważyłeś ze ubywa ci płynu chłodzacego i barwa oleju w silniku jest taka jak byc powinna, to nie masz sie co denerwowac, wszystko jest oki, jest to efekt nie dogrzanego silnika , pewnie jeżdzisz na krótkich odcinkach i silnik nie zdąża sie nagrzać.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
- Kuntekinte
Taki sam efekt zaobserwowałem u siebie. Ałto jeżdzi wyłącznie na długich trasach i ma przejechane 200 000 km. Ten biały nalot pojawił się przy około 140 000 i jest do dzisiaj. Ałto jeżdzi bez zarzutu a więc nie ma co się martwić oczywiście dopuki bagnet jest czysty. Jeżeli miał byś wodę w oleju to byłby on biały. Ałto jest serwisowane od nowości więc gdyby coś się działo to by zauważyli.
u mnie na poczatku stycznia padla uszczelka pod glowica i tego mulu mialem full. po wymianie uszczelki i zmianie plynow ustrojowych przez kilka dni byl spokoj. po czasie znow zauwazylem leki szlem ale moga to byc pozostalosci z poprzedniej awari + to o czym wy gadacie.
a jesli biale pojawi sie na bagnecie to znow masakra?
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
właśnie może napiszecie, co jak pojawi sie ten osad na bagnecie??hasek pisze:u mnie na poczatku stycznia padla uszczelka pod glowica i tego mulu mialem full. po wymianie uszczelki i zmianie plynow ustrojowych przez kilka dni byl spokoj. po czasie znow zauwazylem leki szlem ale moga to byc pozostalosci z poprzedniej awari + to o czym wy gadacie.
- WarMachine18
- Ma gadane
Przy LPG zawsze będzie trochę płynu ubywać. Szczególnie w starszych autkach. Nie ma się tym co przejmować.
Jak olej pojawi się na bagnecie to trudno powiedzić czy jest źle czy dobrze.
U mnie pojawił się tamtej zimy, tej nie zauważyłem. Jeżdze róznie i długie i krótkie trasy i teraz mam spokój. Nic nie robiłem osad zniknął.
Czary mary. Ale przy LPG zimą to normalka. A jescze jak lipny gaz to na bank masz osad. Taniej śmigasz ale takie rzeczy się zdarzają jak się jeździ na LPG.
u mnie identyko ja mowi GOLFPIT
musze jutro lub pojutrze podjechac na maly przegladzik po wymianie uszczelki. przeplukac pokrywe zawworow bo w tej sietce pewnei znow sie zebralo.
a wymiana wyszla mi 150zl robota + 150zl olej, plyn, uszczelka, gumki zaworowe itp
jesli jest jakis mechanik niech napisze czy ten bialy shit po wymianie uszczelki i jezdzie 2x15km dziennie w tych warunkach pogodowych to normalne czy nie
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
