Ilość odbojów przy spasie
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
bart1337
Post autor: bart1337 » czw lut 26, 2015 23:57
Siemka, pakuje 19 cali do swojego golfa na ten sezon i zastanawiam się jak to usztywnić żeby ranty felg nie obiły nadkoli? Domyślam się, że w grę wchodzą twarde odboje. Mam już klipsy od mapeta na przód i tył, jednak czy same klipsy wystarczą(mam ich po 5 na każdy amor), czy jeszcze będzie trzeba pakować np http://www.mapet-tuning.com/sklep/odboj ... 6i23kdoid0" onclick="window.open(this.href);return false; ? Jeśli to ma jakieś znaczenie to gwint to mts i będzie skręcony dosyć nisko. Wstępnie jest tak jak na foto ale coś jeszcze poleci w dół przynajmniej z przodu. I jeszcze pytanie - jakiś sposób żeby sprawdzić czy już jest wystarczająca ilość odbojów ? Nie mam dostępu do kanału a raczej nie chciałbym przekonać się na drodze, że jeszcze za mało :P
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » sob lut 28, 2015 15:56
Najdokładniejszy sposób to wywalić całkiem sprężyny i postawić auto tylko na odbojach, sam u siebie tak sprawdzałem. jak koło dotyka to podkładasz odbój jak za wysoko jeszcze to docinasz/wyciągasz klipsa. potem tylko założyć sprężyny i jeździć :bigok:
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
bart1337
Re: Ilość odbojów przy spasie
Post autor: bart1337 » sob lut 28, 2015 20:47
mlodyluk pisze:Najdokładniejszy sposób to wywalić całkiem sprężyny i postawić auto tylko na odbojach, sam u siebie tak sprawdzałem. jak koło dotyka to podkładasz odbój jak za wysoko jeszcze to docinasz/wyciągasz klipsa. potem tylko założyć sprężyny i jeździć :bigok:
Hmm to tył a przód ;P ? Ile u siebie upchałeś klipsow/odbojów przy jakim kole ?
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » ndz mar 01, 2015 00:05
no przód tak samo tylko że ja mam gwint :grin: z przodu u siebie mam tylko tardy czarny odbój jakieś 10mm koło 18 et 35 z dystansem 10mm wyszło 25, opona 205/40 ale jeżeli chodzi o spas do rantu z przodu to brak :D
moje mk4
Wróć do „Zawieszenia”
