Dziwne obroty silnika
dario7311
Post autor: dario7311 » pt lut 27, 2015 18:40
Witam. Mam taki problem z silnikiem. Pierwszy: jadąc autem zdejmuję nogę z gazu, auto zaczyna samo dodawać i ujmować gazu. Co to może być? Drugi problem zaś pojawia się gdy odpadlę samochód. Obroty idą do 2000 i dopiero po jakimś czasie spadają do 900. Jeszcze jedno, obroty silnika patrząc na obrotościomierz, podczas dodawania gazu wskazówka obrotów silnika powinna obadać szybko, czy wolno do 900 obrotow?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lut 27, 2015 19:32
podmień silnik krokowy....
dario7311
Re: Dziwne obroty silnika
Post autor: dario7311 » pt lut 27, 2015 20:15
bioly05011 pisze:podmień silnik krokowy....
Juz podmieniałem i nic
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lut 27, 2015 21:35
odepnij jeszcze czujnik cieczy i odłącz kleme ,włącz postoje by szybciej sie zresetował komp .poczekaj dwie minuty i sprawdź,dziwne by sam sobie gazu dawał...
dario7311
Post autor: dario7311 » pn mar 02, 2015 16:20
bioly05011 pisze:odepnij jeszcze czujnik cieczy i odłącz kleme ,włącz postoje by szybciej sie zresetował komp .poczekaj dwie minuty i sprawdź,dziwne by sam sobie gazu dawał...
dzieje sie tak jak zdejmuje noge z gazu,auto powinno chamowac silnikiem,a to czuc jaky sm dodawał gazu
Wróć do „Benzyna”
