Zmiana epromu golf III 90ps 1z.
Witam. Posiadam golfa 3 cabrio 90ps 1z i chcę w nim wymienić eprom. Jak mam go po wymianie przeprogramować? I czy on jest przylutowany?
Jeśli masz ECU 8 bitowy to musisz zmienić na 16 bitowy (końcówka BF). Jeśli masz już 16 bitowy to na płycie głównej są 2 układy pamięci, które trzeba wylutować a w ich miejsce wlutować podstawki PLCC32. Kupujesz też 2 sztuki pamięci EEPROM kompatybilnych z tymi wylutowanymi pamięciami. Do programowania pamięci potrzebujesz programator równoległy z odpowiednimi gniazdami lub adapterami i oczywiście oprogramowanie i wsad do tych pamięci. Ja osobiście przeszedłem całą drogę od sterownika 8 bitowego w 1Z do 125KM na 16 bitach z pod własnego palca
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage
---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage
---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage:
---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
nie prawda, 8bitowe tak samo można przerabiaćDjExit pisze:Jeśli masz ECU 8 bitowy to musisz zmienić na 16 bitowy (końcówka BF)
Re: Zmiana epromu golf III 90ps 1z.
Oczywiście, że można. Ale po pierwsze po co się męczyć? Po drugie "profesjonalni" tunerzy niechętnie albo wcale się tego nie dotykają. Po trzecie 16 bitowce mają 2,5 Barowy MAP sensor.toffic pisze:nie prawda, 8bitowe tak samo można przerabiaćDjExit pisze:Jeśli masz ECU 8 bitowy to musisz zmienić na 16 bitowy (końcówka BF)
8-bitowe tez mają 250kPa, nie wszystkie co prawda. Męczyć się?? Dla laika łatwiej lutować 8-bitowca niż 16. Profesjonalni tunerzy robią oba, "profesjonalni" tylko 16-bit bo o nich info bez problemu do znalezienia w necie, w 8bitowcu trzeba się wykazac wiedzą. EOT
no właśniei większość programów nie uwizualnia konkretnych map :-pw 8bitowcu trzeba się wykazac wiedzą
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
