Dziwna praca silnika
djseagate
Post autor: djseagate » ndz mar 01, 2015 15:51
Witam posiadam vento z silnikiem 2.0 mam problem z identyfikacja dokladna tego silnika jestem swierzy. Nagrałem filmik jakpracuje silnik na 1i 3 garach zero reakcji na sciagniecie fajnki. w aucie gaz 2 gen . Jak na moje uzy i odczucia jest tak jakby słaby. swiece i przywody nowe zadna taniocha. prosze pomóżcie auto ledwo kupilem i juz problemy ;(
[youtube][/youtube]
a jeszcze dodam ze sprawdzalem iskre na tych garach i jest normalna jak na pozostałych
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz mar 01, 2015 22:35
a kopułka? i ciśnienie sprawdź w cylindrach
djseagate
Post autor: djseagate » pn mar 02, 2015 06:51
no wlanie kopulke te styki czyscielem papierkiem sciernym i nic pelec to samo
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn mar 02, 2015 18:51
czyszczenie może już nie pomóc wymień na nową jeśli kable nowe to i kopułkę też wymień
djseagate
Post autor: djseagate » pn mar 02, 2015 19:48
ale to tez be kulal jak kopulka bd kijowa? to razem z palcem by trzebylo a dzisiaj krecil sie tylko do 4tys i nie mial ochotyy dalej wleciec na luzie
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn mar 02, 2015 19:59
djseagate pisze:ale to tez be kulal jak kopulka bd kijowa?
tak
djseagate pisze: to razem z palcem by trzebylo
jak najbardziej
djseagate pisze:a dzisiaj krecil sie tylko do 4tys i nie mial ochotyy dalej wleciec na luzie
to może być przyczyną ale nie musi ale warto wymienić
djseagate
Post autor: djseagate » pn mar 02, 2015 20:12
masakra z tym silnikiem ztego co czytam to kazy na ten silnik narzeka
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn mar 02, 2015 21:08
silnik nie jest zły wszystko zależy w jakim jest stanie
djseagate
Post autor: djseagate » pn mar 02, 2015 22:49
no wyciekow nie ma tam tylko uszczelka klawiatury sie poci i tyle a tak to nic
djseagate
Post autor: djseagate » śr mar 04, 2015 19:12
ile powinna wynosic kompresja na cylindrach w moim silniku?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr mar 04, 2015 19:39
norma to 10-13 ,a 7.5 kwalifikuje silnik do remontu no i żeby było w miarę równo między cylindrami
djseagate
Post autor: djseagate » czw mar 05, 2015 18:17
bylem na sprawdzeniu kompresji i woszlo runo na kazdym po 15
djseagate
Post autor: djseagate » czw mar 05, 2015 18:18
sprawdzal mi koles dwoma miernikami bo nie wierzył
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw mar 05, 2015 19:52
no to ok bardzo dobrze
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
