webasto
szarik1404
webasto
Post autor: szarik1404 » ndz mar 01, 2015 19:45
witam ,mam golfa 5 z 2008 2.0 140 koni,posiada on mfa+ pelny fis,hcialbym sie dowiedziec czy ma on webasto, bo nie ma w menu ani nie mam przycisku na panelu,prosze o wyjasnienie jak to dziala i czy w ogole jest , bo nie czuje aby grzalo po odpaleniu,dopiero jak silnki sie rozgrzeje
www37
webasto
Post autor: www37 » ndz mar 01, 2015 22:00
Nie masz webasto... do tego jest pilot jeszcze mały Obrazek
Haki
webasto
Post autor: Haki » ndz mar 01, 2015 22:28
Możesz mieć co najwyżej tzw dogrzewacz powietrza .... ktory po odpowiednim ustawieniu na climatronicu - szybciej nagrzewa wnętrze ...
webasto
Post autor: grg474 » ndz mar 01, 2015 22:40
szarik1404 pisze:hcialbym sie dowiedziec czy ma on webasto,
schyl się przy przednim kole - strona pasażera obok wahacza powinno być widać rurę wydechu webasto - jeśli widać to jest :bigok: . Jak jest to trzeba zalogować się programem np VCDS i zobaczyć co tam masz. Jak masz Zuheizer to masz dogrzewacz. Jak masz dogrzewacz to można przerobić na podgrzewacz ale to kosztuje minimum 200zł za przeróbkę sterownika pieca + dodatkowa kasa za sterownik pilota i pilot
szarik1404
webasto
Post autor: szarik1404 » pn mar 02, 2015 01:46
dziekuje,a jesli mam tylko ten dogrzewacz to jak ustawic na climatroniku? pojade do kumpla na vcds i sprawdzimy
marmi m
Re: webasto
Post autor: marmi m » pn mar 02, 2015 18:04
szarik1404 pisze:dziekuje,a jesli mam tylko ten dogrzewacz to jak ustawic na climatroniku? pojade do kumpla na vcds i sprawdzimy
Masz jedynie elektryczny dogrzewacz powietrza, dogrzewacz włącza się automatycznie poniżej temp +5 na zewnątrz, po minucie powinno juz lecieć ciepłe powietrze, klimatronic nie może być na low tylko tyle...
Jedź na vcds sprawdź czy nie ma błędów dogrzewacza i na blokach pomiarowych sprawdzić czy dział, tylko musi być zimno, dogrzewacz lubił się psuć czasem w 5-tce, uzywka nie jest droga a wymiana dość prosta
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
webasto
Post autor: grg474 » pn mar 02, 2015 21:13
marmi m, ty mówisz o elektrycznej grzałce w nagrzewnicy (oznaczonej Z35) a ja mówię o standheizung/zuheizer.
parafik
webasto
Post autor: parafik » pn mar 02, 2015 22:06
grg474 ma rację Jeśli nie masz pilota to odpal samochodzik podgrzej go przez około 3-4 minuty na max i zgaś. Jak będziesz nadal coś słyszał pod maską przez kilka, kilkanaście sekund to masz Zuheizer a jeśli cisza to masz podgrzewacz PTC. I zobacz jak długo czekasz na ciepłe powietrze po odpaleniu.
szarik1404
webasto
Post autor: szarik1404 » śr mar 04, 2015 15:07
witam,szanownych kolegow.zrobilem ten test przy 4 stopniach na dworze,mam chyba tylko ten dogrzewacz powietrza ,bo po minucie bylo juz czuc cieple powietrze a po pieciu min juz wyraznie grzalo,ustawione mam na auto caly czac ,temperatura zadana 20 stopni.Parafik nic nie slychac po zgaszeniu auta,jutro jeszcze pojade na vcds.
szarik1404
webasto
Post autor: szarik1404 » czw mar 05, 2015 13:20
witam bylem na vcds i jest tylko dogrzewacz,bledoww nie ma,dziekuje,zamykam temat.
