Witam .
Bardzo nietypowy problem . Jakis czas temu przestał mi działać buczek od świateł . Teraz padł nawiew - nie chce dmuchać na żadnym biegu . Nie działa jego podświetlenie gdy mam włączone światła . W momencie gdy wyłacze swiatla a nawiew przekrece na 1 bieg zaczynaja podswietlac sie nawiewy a gdy włącze swiatla mijania to gasnie podswietlenie !
Bezpieczniki sprawne . Rozebralem plastiki pod kierwonica oraz po drugiej stronie schowek . Wentylator jest nowy , kupilem go rok temu szczotki wszystko w ładnym stanie . Opornik to tez nie bedzie bo nie kręci nawet na 4tym biegu . Podswietlenie nie dziala nawet jak odlacze wentylator i opornik wiec raczej ich uszkodzenie odpada . Podociskalem przekazniki pod kierownicą . Po całym majsterkowaniu odpalilem nawiewy . w momencie gdy mocniej docisnalem wlacznik od nawiewów załapał i podziałał jeden dzień . Dziś problem powrócił a że pogoda licha to szyby paruja bez nawiewu niemilosiernie . Dodatkowo prąd na pewno idzie do panelu klimy bo działa zamykanie obiegu i klima zalapuje bo slychac - sprawdzaelm jak mialem zdjety schowek . Kolejną dziwną rzeczą bylo to jak wlaczylem raz swiatla bez kluczyka w stacyjce - licznik zaczął wskazywac 80km/h , zapalily sie wszystkie kontrolki i zaczął pikać . Po odpaleniu auta i zgaszeniu problem zniknął . ( na szczescie nagrałem to moge wrzucic filmik ) .
Może gdzies odczepiła się masa ? gdzie szukać ? Co byście proponowali zrobic ?
Golf 3d . Klimatyzaacja manualna .
Zwarcie od swiatel na nawiew ? Licznik wariuje ?
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2015 21:14 przez kostex9, łącznie zmieniany 1 raz.
Zwarcie od swiatel na klimatyzacje ? Licznik wariuje ?
Jedynie co przychodzi mi do głowy. Sprawdź komputer sterujący wnętrzem i jego wiązki. Może miałeś nieproszonego gościa w samochodzie (kuna, szczur). Ewentualnie jego podmiana na inny.
Gdzie znajde ten komputer ? Czy moze to byc uszkodzony panel klimy ?
Wczoraj zauwazylem ze mam cos z ogrzewaniem tylnej szyby i zobaczylem spalony kabel na laczeniu klapy bagaznika . Czy jesli tam kabel zwiera gdzies to moze byc to przyczyna tych wszystkich zmartwien ?
PROBLEM ROZWIĄZANY !
Tutaj zdjęcie winowajcy :
http://zapodaj.net/b2e327615cf17.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Polutowałem kable przy klapie bagażnika . Szyba zaczeła grzać . Problem z nawiewem był nadal .
Zdemontowałem znów schowek i zobaczyłem brązowy gruby kabel idacy od wentylatora - pomyślałem masa .
Włączyłem nawiew zacząłem nim ruszać i nawiew oraz podświetlenie zadziałało . Idac po kablu zdemontowałem trójkącik plastikowy przy drzwiach i ukazał sie koniec grubego brązowego przewodu ze śrubką . Dokręciłem ją bo byla luźna jakby miala odpaść i wszystkie problemy ustały jak ręką odjął .
Hasła pomocnicze dla wyszukiwarki :
Gdzie masa od nawiewu , Golf IV , Golf 4 , Podświetlenie nawiewu raz działa raz nie . Nawiew raz działa raz nie . Nawiew nie dmucha . Zepsuty nawiew . Nie działa nawiew i podświetlenie .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie ma takiego...kostex9 pisze:Gdzie znajde ten komputer ?
właśnie miałem pisać żebyś masę sprawdził...ale widzę że problem rozwiązany
