Dorabianie nowego kluczyka bez zapasowego
- piotrb79
Potrzebuję na szybko porady co zrobić w przypadku jeżeli kluczyki do auta zostały zgubione, jak dorobić nowy. Czy trzeba wyjmować wkładkę zamka i szukać zakladu który to zrobi czy od razu jechać do ASO i zdać się na nich? Czy może kupić używane wkładki na internecie razem z kluczem?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
można upić tylko dla ułatwienia kup razem ze stacyjką, a nie samą wkładką stacyjkipiotrb79 pisze:Czy może kupić używane wkładki na internecie razem z kluczem?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- piotrb79
A muszę znać numer oryginału żeby pasował, bo znalazłem kilka na alledrogo tylko nie wiem czy by pasowały. A i jeszcze czy jak wymienie stacyjkę to kluczyk będzie pasował do zamków w drzwiach?
piotrb79, z jednego samochodu - masz hb to potrzebujesz:
1. stacyjka z kluczykiem
2. wkładka drzwi kierowcy
3. wkładka zamka bagażnika
ewentualnie dodatkowo
4. wkładka drzwi pasażera
5. wkładka schowka
tu brakuje wkładki tylko tylnej klapy
5. wkładka schowka
- piotrb79
Ok dzięki
- piotrb79
No akurat auto to Polo 6n2 ale poszukam. A jeżeli w zestawie jest stacyjka, wkładki zamków i kluczyk ale bez immo to da radę takim zestawem uruchomić auto, czy trzeba jeszcze kupować chip immo i wkładać do kluczyka i kodować? Czy taki zestaw będzie pasował do auta gdzie jest silnik 1.4 TDI bo widzę że tu jest komputer, ale czy trzeba go montować w aucie?
immo w golfie 4 jest w liczniku. Jeśli kluczyki będą z samochodu z immo 2 to da się bez wymiany pastylek zakodować nawet do immo 3
- piotrb79
Tak tylko że samochód to VW Polo 6n2 mojego ojca. Znalazłem taki zestaw tylko czy on będzie pasował jeżeli silnik w aucie jest 1.4 TDI czy to nie ma znaczenia. Po prostu przelożyć stacyjkę,wkładki i jechać.
- piotrb79
Zamówiłem nowy klucz w serwisie. Tylko mam pytanie czy mając VCDS i kabel dam radę go sam zakodować, bo żeby dostarczyć auto do serwisu musiałbym brać lawetę bo nie ma czym odpalić auta żeby jechać. Czytałem na necie procedury kodowania nowego kluczyka i piszą że można to zrobić przez VCDS?
rozumiem że pin znasz
- piotrb79
No wlasnie nie. Mozna go jakos odczytac przez vcds
vagepromerem można
- piotrb79
Mam kluczyk i znam kod pin z licznika. Tylko mam pytanie bo na necie jest opisana procedura kodowania kluczyka przez vcds czy taką samą procedurę mam zastosować do nowego kluczyka? Kluczyk jest bez pilota ten starego typu.
