Zamiana liczników 1J0919881D na 1J0920822B
WItam.
Jak w temacie.
Czego będę potrzebował?
Sterownik silnika 038906018BM.
Jak w temacie.
Zmieniasz jak widzę z tzw BIDY na PÓŁ-FIS ...
Zakodowanie kluczy do immo ....
manetka z możliwością zmiany trybów i funkcji na fis ...
reszta poniżej
viewtopic.php?t=160485&highlight=fis" onclick="window.open(this.href);return false; encyklopedia o zegarach ...
viewtopic.php?t=167341" onclick="window.open(this.href);return false;
reszta poniżej
No przeczytałem całe i średnio pomocne.
Bardziej bym potrzebował instrukcję krok po kroku ? ktoś ? coś ?
Potrzebujesz tylko magika co ci kluczyki zakoduje pod nowy licznik
Masz ECU z końcówką BM czyli can masz
stare zegary 881d czyli mfa (manetke masz i czujnik w zderzaku)
Wszystko masz
Wszystko masz
Podepnę się pod temat, posiadam licznik o numerze 1J0920822B golf IV tdi . Chciałbym założyć licznik SE, orientuje się ktoś o jakim numerze muszę szukać licznika ? ewentualnie czy jest możliwa taka zmiana ?
1j5 920 826c Możliwe tylko musisz w can gateway wyłączyć kontrolke od air bag
No dobra. Po podłączeniu nowego świeci kilka różnych błędów
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 1J0 920 822 B
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
Software Coding: 05142
Work Shop Code: WSC 49743
Additional Info: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1268988
5 Faults Found:
00534 - Engine Oil Temperature Sensor (G8)
30-00 - Open or Short to B+
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01321 - Control Module for Airbags (J234)
49-00 - No Communications
01177 - Engine Control Unit
65-10 - Unauthorized - Intermittent
01176 - Key
Ocyzwiście auto po odpaleniu gaśnie odrazu. Wyświetlacz działa.
5 Faults Found:
01176 - Key
01176 - Key
Klucze do licznika przypisz ...
Więcej pytań odnośnie liczników --- i wywalam do ZSYPU ....
Rozumiem że wystarczy zgrać piny ze starego i wpisać je do nowego tylko ?
Arnoldo, tak jest
Będzie próba po pracy po 15:00
oczywiście dam znać. Dzięki.
Edycja:
No chyba mam zbyt lipny kabel.? Nie czyta nic w Commanderze, chyba że robię coś nie tak
Poratuje ktoś innym vcds swoją drogą? prv. ?
Edycja:
By zgasł problem z czujnikiem oleju wgraj wsad 1j0920820b
Re: Zamiana liczników 1J0919881D na 1J0920822B
no tyle że jakim programem najlepiej ? Bo coś mam chyba nie tak :/krissMK4 pisze:By zgasł problem z czujnikiem oleju wgraj wsad 1j0920820b
A nie ogarnął by mi ktoś tego ? znaczy tylko kopii z jednego do drugiego.?? Ktoś z okolic Olkusza?
