Kto wie jak się nazywa ta część?
Witam, zakładam że takich tematów było multum już na forum, ale żaden nie dał mi odpowiedzi. Pierwsza sprawa. Po zdjęciu kierownicy mamy takie obrotowe kółeczko które odpowiada własnie za powrót kierunku po obrocie kierownicy. I chodzi mi o to czy dajmy na to czy dostanę samo to kółeczko czy muszę kupować komplet przełączników czy wystarczy sam ten od kierunków czy też różnie montowano żę np w jednych rocznikach montowano każdy przełącznik pojedyńczo czy np składa się to z dwóch elementów. Nie rozbierałem tego bo używam auta co dziennie a po co mam to rozbierać na darmo.
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2015 14:37 przez gruszon18, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wracają kierunki po obrocie kierownicą
viewtopic.php?t=14204" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij
Haki, raczej ten temat nie bardzo się tyczy tego co mnie interesuje. Po za tym, rozkręciłem dziś kierownice. I po jej zdjęciu mamy to
I to kółeczko własnie odpowiada za powrót manetki kierunku do poprzedniej pozycji. Przy skręcie w lewo wybija po ok. pół obrotu, ale w prawo trzeba cały obrót aby cofnęło manetkę. No ale teraz dodatkowy problem bo chyba nie chcący uszkodziłem ten *#cenzura#* i teraz mi klakson męczy ucho za każdym przekręceniem kluczyka. Sprawdzałem blaszane styki na kierownicy i one raczej nic z tym nie mają. Więc skoro zasilanie wychodzi z własnie z tego kółeczka to mogłem nie chcący za mocno obrócić i coś się zjebło.
Więc teraz jak to się urządzonko nazywa.????
Re: Kto wie jak się nazywa ta część?
Być może,uszkodziłeś taśmę, u mnie wygląda ona jak w temacie:
viewtopic.php?f=14&t=438334" onclick="window.open(this.href);return false;
To okrągłe to taśma Airbag, zobacz czy z lewej strony od przełącznika kierunków wystaje taki mały plastikowy bolec który cofa manetkę.
Dobra, To teraz czy dostanę to gdzieś na allegro nowe, czy muszę używane kupić, jeśli używane to czy muszę zwrócić na coś uwagę przy zakupie ? W sensie czy od każdego rocznika pasuje, bez względu na wyposażenie itp
Dobra, już nie ważne, znalazłem używkę po numerze.. Teraz jeszcze tylko muszę ta manetkę rozebrać jakoś i zobaczyć czemu nie chce w prawo odbijać jak należy.
A masz esp? Bo w tej taśmie jest czujnik skrętu i po wymianie trzeba na nowo kodować sterownik
Szczerze powiedziawszy nie wiem czy mam ESP xd Ale pewnie nie, bo AGU to te biedniejsze wersje ;P Co do samego przełącznika, taśma była chyba ok, zresztą ciul z nią, kupiłem nową, ale ułamana była blaszka na kierownicy który była od klaksony i dlatego wył. Co do samych kierunków, to fabrycznie było to tak debilnie zrobione, że trzeba zrobić cały obrót w prawo aby wyrzucić kierunek, a w lewo wystarczy lekko machnąć. Ale poradziłem sobie, bo do kleiłem kawałeczek plastiku i już jest gitatraraaaa xd Teraz jeszcze pompa wspomagania już leci do mnie kurierem, i chyba przychodzi pora na wymianę tej pompy sprzęgła, bo zdarza się już że sprzęgło w podłodze zostaje ;] Dzięki za pomoc Panowie!
