Modyfikacja silnika z 1,9D na TDI ?
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » śr mar 04, 2015 01:02
Witam kolegów, czy ktoś wie czy z zwykłego diesla (1Y) da sie zrobić TDI ? z tego co wiem to TD ma ten sam blok ale dało by rade założyć pompę od 90km+turbo, smarowanie ? Skrzynie mam od TDI , co myślicie są różnice w budowie bloku ?
PIOTR
karkas
Re: Modyfikacja silnika z 1,9D na TDI ?
Post autor: karkas » śr mar 04, 2015 01:24
Panie odpuść pan. To całkiem różne konstrukcje. Albo swap na 1z lub przerobka na 1.9 td czyli pompa, kolektory, turbo, węże, chlodnica oleju, wtryski itp.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr mar 04, 2015 09:52
piotreldiablo pisze:Witam kolegów, czy ktoś wie czy z zwykłego diesla (1Y) da sie zrobić TDI ? z tego co wiem to TD ma ten sam blok ale dało by rade założyć pompę od 90km+turbo, smarowanie ? Skrzynie mam od TDI , co myślicie są różnice w budowie bloku ?
nie da sie. tu masz wtrysk posredni a tam bezposredni i taka jest największa roznica..
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Matt_DST
Post autor: Matt_DST » śr mar 04, 2015 20:58
Może by się dało ale nie opłacalna zabawa, już lepiej kupić silnik TDI i zrobić swap.
Q_mac
Post autor: Q_mac » śr mar 04, 2015 21:20
Z tego 1Y zostałby sam blok ;) lepiej SWAP na TDI
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn mar 09, 2015 21:42
piotreldiablo, da sie zrobić i z niego tdi ale na starej konstrukcji i bedzie to taki TD i intercooler :bajer: ale nie opłacalna zabawa .lepiej swap na 1z + pompa z AAZ jeśli nie chceesz elektroniki
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 10, 2015 15:37
Q_mac pisze:Z tego 1Y zostałby sam blok ;)
Z tym że nie na pewno,bo o ile można spływ oleju zrobić do miski jak w 1,6TD,tak z otworem na czujnik położenia wału już jest problem,a i talerza na wale z nacięciem dla tego czujnika w 1Y też nie ma :chytry:
Szkoda sobie :ass: zawracać.... :?
Q_mac
Post autor: Q_mac » wt mar 10, 2015 23:57
Otwor zalozylem ze daloby sie wywiercic, a pisalem sam blok-bez walu. Pomijajac brak talerza, toc to plastelina dla TDI ;) oczywiscie taniej, prosciej i lepiej kupic TDI
