Problem Audi 80B4 2.6 nie pali na zimnym
pironet
Post autor: pironet » śr mar 04, 2015 21:48
Witam.Wiem że to nie Golf ale myślę że ktoś mi pomoże.Mam taki problem z Audi 80b4 2.6.Problem polega na tym że zaczeło się od wymiany nagrzewnicy.Po wymianie auto normalnie paliło.Pojechało do elektryka bo licznik temp raz wskazywał raz nie.Paliwa czasem też się zawieszał a z obrotościomierza dochodził do 15 tyś.Po naprawach licznika która za bardzo nic nie wniosła auto przestało dopalać na zimnym.Odpala tylko w trybie awaryjnym na gazie.JAk już odpali na gazie to potem odpala na beznynie.W aucie brakuje jak by ssania ale paliwo mocno czuć przy odpalaniu.Elektryk wymienił czujnik temperatury licznika (trzy pinowy).auto wróciło do elektryka ale poddał się.Wkręcam stary czujnik to samo.wymieniono dwa razy czujnik dwu pinowy temperatury do ecu dalej to samo.Zauważyłem że podczas opalania na zimnym na liczniku temperatura zewnętrzna skacze od poprawnej do ok -35 a jak już odpali to pokazuje poprawną.Ma ktoś jakieś Pomysły?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr mar 04, 2015 22:29
Błędy jakieś w ecu silnika są?
krys94
Post autor: krys94 » śr mar 04, 2015 22:32
Z tymi zegarami to pewnie stabilizator napięcia padł jak dzieją się cyrki z paliwem i temperaturą. Przykręcony jest z lewej strony zegarów taki z trzema nóżkami.
pironet
Post autor: pironet » śr mar 04, 2015 22:52
No właśnie w ecu jest bład czujnika temperatury ale wymieniono juz trzy i dalej to samo.
Jak dam radę to cyknę foto licznika od tyłu to może mi wskażesz jutro ten stabilizator
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr mar 04, 2015 23:09
W tych modelach lubił dawać w :ass: czujnik temperatury paliwa.
krys94
Post autor: krys94 » śr mar 04, 2015 23:24
pironet, łap: http://www.fotem.pl/show/full/813498b74 ... e1dc8edfed" onclick="window.open(this.href);return false;
pironet
Post autor: pironet » śr mar 04, 2015 23:53
czujnik temp paliwa?gdzie go znajdę?
wielkie dzięki za podgląd jutro to postaram się ogarnąć
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
pironet
Post autor: pironet » czw mar 05, 2015 20:29
dziś zauważyłem że przy odpalaniu na zimnym temp czujnika na ecu skacze od ok30 do ok -40 a gdy silnik zgaszony to pokazuje wartość 30 na odłączonym czujniku a na wpiętym 39.Czy ktoś ma jakieś pomysły?Czym objawia się uszkodzony czujnik hala?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
