Sprawa dotyczy Passata B4 (ale wygląda podobnie w Golfie 3 i nowszych).
Mam problem z przewodem, który łączy zacisk hamulcowy przedni z przewodem elastycznym. Otóż ukręciłem końcówkę (objechana przez klucz) i muszę zdobyć nową rurkę.
Pytanie do was, czy jest dostępne taka gotowa rurka jako nowa czy pozostaje jedynie dorobienie?
Znalazłem jedynie taki element dla Passata B5 - 8D0 611 721 F. Ale dla starszych nic, pomijam, że dostępność tego w PL raczej żadna.
Spotkał się ktoś z problemem dorabiania takiego elementu? Jeśli tak jakie parametry końcówek oraz samego przewodu?
Sztywny przewód hamulcowy (dystans) przy przednim zacisku
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Moge dorobic Ci taki przewod, chcesz sam ten metalowy czy masz go laczony razem z elastycznym jak w mk4? Jezeli masz polaczone bez mozliwosci rozebrania to zostaje wymiana tylko calego przewodu. Koszt ok 120zl w sklepie do dostania. Jak cos to dzwon lub pisz. W tej enie zalatwie Ci przewod w stalowym oplocie
Dzięki za propozycję ale okazało się, że pasujący przewód jest produkowany (i występuje dla niego numer OE) dla Passata B5 - przewód 250 mm + 2x M10x1. Produkuje to m.in. firma WP (model WP-006). Może się komuś przyda.
