Problem z akumulator/radiem/głośnikami?
timas111
Post autor: timas111 » pn mar 09, 2015 09:37
Witam.
Mam dość nietypowy problem, który szczerze mówiąc nie wiem jak rozwiązać..
Otóż problem dotyczy radia/głośników, z reguły dostaję przestery przy głośniejszym słuchaniu, a także bas chodzi wręcz okropnie (dzieję się tak prawie zawsze po odpaleniu, w miarę jazdy jest coraz lepiej), tak więc postanowiłem wymienić głośniki na Blaupunkt EMX 663, ponieważ stwierdziłem, że problem tkwi w zbyt mocnych fabrycznych głośnikach (przy okazji może ktoś podać ile oryginalne mają W oraz omów?), no ale tak czy inaczej..
Wczoraj zrobiłem nieco ponad 80km autostradą, auto się trochę podgrzało i co dziwne: głośniki grały wręcz świetnie, bas chodził elegancko, zero przesterów, nic. Po prostu grały jak powinny. Dodam, że dość niedawno auto mi nie odpaliło z powodu, akumulatora (podładowałem przez całą noc i wszystko działa do dziś).
Hmmm.. Podejrzewam, że to problem z akumulatorem, ale czy akumulator może coś takiego powodować?
wrotek
php maniac
php maniac
Post autor: wrotek » pn mar 09, 2015 09:41
Sprawdź zasilanie radia.
Przester jest najczęściej spowodowany zbyt niską mocą radia w stosunku do głośników (czyli radio nie daje rady wysterować)
cat /dev/urandom && dmesg
Haki
Post autor: Haki » pn mar 09, 2015 09:47
timas111, Jakie masz radio .... opisz więcej szczegółów ....
Co do mocy ORI głośników- znajdziesz wszystko na forum
timas111
Re: Problem z akumulator/radiem/głośnikami?
Post autor: timas111 » pn mar 09, 2015 10:21
wrotek pisze:Sprawdź zasilanie radia.
Co masz na myśli poprzez sprawdź zasilanie? Nie do końca rozumiem.
A co do reszty to:
Radio to Takara RDU 1510, niestety przy zakupie nie miałem pieniędzy na lepsze, a chciałem z AUx/USB..
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio ... u1510.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Radio jest 4x45W, i potrafi wygenerować 4 omy.. Byłem pewny, że to wystarczy do oryginalnych, ostatecznie postanowiłem kupić inne głośniki..
Dzięki za zainteresowanie sprawą ;)
wrotek
php maniac
php maniac
Post autor: wrotek » pn mar 09, 2015 10:28
Sprawdziłbym czy na kostkach do radia jest prawidłowe napięcie podawane, czy nie ma skoków.
Radio masz caly czas włączone, czy wyłącza się po przekręceniu stacyjki/wyjęciu kluczyka ?
Czy to radio ma zdejmowany panel ?
timas111
Post autor: timas111 » pn mar 09, 2015 10:29
Nie. Radio nie ma zdejmowanego panela, jest wbudowane na stałe.
Radio włącza się od razu po przekręceniu stacyjki, wyłącza się po wyjęciu kluczyka.
Akurat nie jestem przy aucie, więc na razie nie sprawdzę napięcia :)
wrotek
php maniac
php maniac
Post autor: wrotek » pn mar 09, 2015 10:49
Masz możliwość sprawdzenia samego radia ?
kostkę też sprawdź :)
Haki
Post autor: Haki » pn mar 09, 2015 10:55
Miałem podobne akcje z tanimi - kiepskiej jakości radiami typu market etc ...
Co prawda sytuacja miała miejsce w Kangoo ... ale zmieniałem radia - marki 4 razy przy sprzedawcy ... i za każdym razem była lipa ///
Kupiłem SONY używkę z USB === i nastał BANAN na buzi ....
timas111
Post autor: timas111 » pn mar 09, 2015 10:58
Czyli najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zmiana radia... Zobaczę jak to będzie wyglądać z nowymi głośnikami, kostkę też sprawdzę itp itd :)
Ostatecznie mam jeszcze pytanie..
Czy głośniki jakie wybrałem są w miarę w porządku i lepszej jakości niż oryginalne, czy lepiej zostać przy oryginalnych?
Link poniżej:
http://www.audiosklep.pl/blaupunkt-emx-663-p-2929.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
Haki
Post autor: Haki » pn mar 09, 2015 11:53
Są lepsze od standardów ... różnią się jednak ... bo ORI VW w drzwiach to głośniki niskotonowe ..a w słupkach masz wysoko tonowe ....
Te blaupunkty zaś mają oba w sobie ....
Na Twoim miejscu - zacząłbym chyba od pożyczenia radia ( coś markowego ) ... podłączenia pod ORI głośniki i sprawdzenia czy będziesz zadowolony
timas111
Post autor: timas111 » pn mar 09, 2015 12:18
Ogólnie to jak podłączyłem kiedyś starego Grundiga jakiegoś może nowszego bo był już na płyty CD, to przesterów nie było, ale głośniki nadal chodziły dość średnio...
timas111
Post autor: timas111 » pn mar 09, 2015 12:20
Czyli rozumiem, że problem, który nastąpił z akumulatorem nie ma racji bytu, tak więc myślę że zamontuję nowe głośniki i zobaczę jak to będzie chodzić z tym Grundigiem i jednocześnie z tym radiem "Takarą". :)
timas111
Post autor: timas111 » pn mar 09, 2015 15:02
Problem myślę rozwiązany jeśli Haki ma rację..
Dzisiaj kupię:
http://www.ceneo.pl/16201281" onclick="window.open(this.href);return false;
I dam znać co powodało problem :)
wrotek
php maniac
php maniac
Post autor: wrotek » pn mar 09, 2015 18:43
Nie lepiej pożyczyć i sprawdzić przed zakupem ?
Od kolegi czy coś ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
