Golf2 Opis skrzynki bezpieczników starego i nowego po polsku
fanvw85
Post autor: fanvw85 » pn mar 09, 2015 17:17
Witam.Poszukuje opisu kabli i wtyczek wychodzących ze skrzynki bezpieczników starego i nowego typu do zmiany gaźnika na mono wtrysk od rp.Szukałem na tej stronie http://www.a2resource.com" onclick="window.open(this.href);return false; ale tłumacz złe tłumaczy.Proszę o pomoc.
Haki
Post autor: Haki » pn mar 09, 2015 22:46
Może napisz co boli Twoje autko ... szybciej dojdziemy
fanvw85
Post autor: fanvw85 » pn mar 09, 2015 23:12
Bo chcę zmienić gaźnik na wtrysk.u siebie mam starą instalacje a ze złomu wyciągnąłem z nowej instalacji.szukam opisu wszytkich wtyczek ze skrzynki bezpieczników.szukałem ale jest tylko po angielsku a jak przetlumaczylem tłumaczem Google to niemożna nic zrozumieć,wiec proszę o podesłanie opisu skrzynki bezpieczników starej i nowej po polsku.
darwaz
Post autor: darwaz » wt mar 10, 2015 23:03
http://www.golf3.pl/topics28/skrzynka-b ... 335daa1b1f" onclick="window.open(this.href);return false;
Starego typu po Polsku nie widziałem nigdzie.
Haki
Post autor: Haki » śr mar 11, 2015 09:32
darwaz, kolega szuka do MKII
darwaz
Post autor: darwaz » śr mar 11, 2015 12:37
Nowa skrzynka bezpieczników jest taka sama wszędzie.Czy to w passacie b4 czy w golfie 2 czy golfie 3. Kolory kabli są takie same, Rozpiska na a2resource jest uniwersalna a ta po Polsku to tylko czyjeś tłumaczenie tej ze strony a2. ja robiłem swap w mk2 używając tej rozpiski i wszystko działa więc jest sprawdzona. Trzeba tylko mieć na uwadze że Polskie tłumaczenie może mieć błędy, najlepiej posiłkować się angielskim.
fanvw85
Post autor: fanvw85 » śr mar 11, 2015 15:40
A co przerabiałeś w golfie?
darwaz
Post autor: darwaz » śr mar 11, 2015 15:47
Robiłem swap silnika z benzyny na 1.9tdi. Miałem łatwiej bo auto po 89 roku i miałem nową skrzynkę bezpieczników. Ze starszym autem troszkę ciężej bo trzeba przerabiać stare wiązki pod nową skrzynkę, ale też z rozpiską można to zrobić dość prosto.
fanvw85
Post autor: fanvw85 » śr mar 11, 2015 19:35
Ja przerabiam moje 1.6 z gaźnika na monowtrysk i chyba będę miał trochę lutowania chyba że znajdę wiązkę przed 89.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr mar 11, 2015 23:06
Tu trzeba tylko zasilanie komputera dać do nowego silnika i dołożyć zasilanie pompy paliwa resztę zostawić jak najmniej cięcia. Nie wiem jak podgrzewanie kolektora. Światła, zapłon... ogólnie reszta pod maską zostawić na starej instalacji.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
