Jak sprawdzić czy turbo jeszcze działa ??
Olaf
Post autor: Olaf » ndz lip 30, 2006 11:51
Witajcie ;)
Pod maska mam 1V z turbo, jako, że autko swoje latka już ma chciałbym zapytac jak mogę sprawdzić (najmniej inwazyjnie) czy turob jeszcze jest w dobrrej kondycji :chytry:. Jak jadę i wciskam gaz to przy okreslonych obrtoach czuję, ze zbiera się elegancko. Turo nie piszczy chyba, ze przy wyprzedzaniu dlugo nie zmienia sie biegu to wtedy przy bardzo wysokich juz obrotach slychac taki cichutki swist. W ktoryms z tematow czytalem ze trzeba scisnac jakiegos weza, dodac gazu i ten wąz powinien wtedy stwardniej... Czy ktoś bylby uprzejmy pokazac fotke z zaznacoznym wężem na ktorym taka proba jest mozliwa, oraz czy sa jakies inne proby na sprawdzenie turbo :chytry:
Pozdrawiam :pub:
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
Kubecek
Post autor: Kubecek » ndz lip 30, 2006 12:24
Olaf
Post autor: Olaf » ndz lip 30, 2006 18:47
Dziękuję za link :pub:
jednoczesnie ponawiam pytanie o sosoby na sprawdzenie turbiny (sposb w maire prosty, malo skomplikwoany)
twardy
Post autor: twardy » wt sie 01, 2006 04:37
Można jeszcze podpiąć manometr :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Olaf
Post autor: Olaf » śr sie 02, 2006 18:28
Dziękuję Panowie za pomoc :pub: o to mi własnei chodzilo ;)
tomcio666 pisze: [(przy wyłączonym silniku oczywiście :grin: :grin: )
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
