mam taki oto ciekawy problem, Golf mk3 1.9TDI GT 1994 rocznik 4 drzwiony, normalny pneumatyczny centralny, otwieranie i zamykanie z kluczy działa zarówno po stronie kierowcy jak i pasażera normalnie ( zamyka całe auto ), problem jest taki iż nie mogę zamknąć auta od środka z cypla, wciskam cypel po stronie kierowcy, żadnej reakcji pozostałych zamków, wciskam cypel od strony pasażera, również żadnej reakcji.
Jakieś pomysły na rozwiązanie takiej kwestii?
Kable w gumach między drzwiami całe, po zamknięciu auta z zewnątrz kluczykiem po 10s mam "domknięcie auta poprzez pompkę", lampka po stronie kierowcy po zamknięciu z kluczyka również działa ( mruga ), jak zamknę auto z kluczyka i siedzę w środku, po "domknięcie auta poprzez pompkę" jak spróbuje wyciągnąć cypel pompka mi go dociąga spowrotem w dół, nie mam nigdzie przycisku w środku auta od zamykania zamków, nie znalazłem również żadnej luźnej wtyczki która mogła by być od takiego przycisku, nie mam elektrycznych szyb, po stronie kierowcy mam jedynie sterowanie elektryczne lusterkami.
Zamykanie auta od środka
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Tak ma byc to jest niby zapezpieczenie zeby zlodziej po np wywaleniu szyby nie dal rady otworzyc drzwi. Odblokowac mozesz to albo otwierajac auto z kluczyka albo przekrecajac stacyjke. Dziwna sprawa jezeli chodzi o zamykanie ryglem bo u mnie dziala. Zajrzyj do pompki w bagazniku i zobacz czy moze wtyczka nie zasniedziala.chik3n pisze: jak spróbuje wyciągnąć cypel pompka mi go dociąga spowrotem w dół
Re: Zamykanie auta od środka
Wiem że tak ma byćMavrick pisze:Tak ma byc to jest niby zapezpieczenie zeby zlodziej po np wywaleniu szyby nie dal rady otworzyc drzwi. Odblokowac mozesz to albo otwierajac auto z kluczyka albo przekrecajac stacyjke.chik3n pisze: jak spróbuje wyciągnąć cypel pompka mi go dociąga spowrotem w dół
Styki czyste, pompka sucha, sprawdzałem ten wariant wcześniej.Dziwna sprawa jezeli chodzi o zamykanie ryglem bo u mnie dziala. Zajrzyj do pompki w bagazniku i zobacz czy moze wtyczka nie zasniedziala.
