[MK3] Wymiary bolca w pompie wtryskowej 1.6 TD
Lagier
Post autor: Lagier » ndz lip 30, 2006 15:36
witam
ostatnio po rozmowie z kolega Zaprzalem postanowilem wymienic bolczyk i zmienic regulacje LDA w mojej pompie wtryskowej (silnik 1.9 TD AAZ) a co za tym idzie poprawic osiagi silnika. Dostanie takowego bolca graniczy z cudem wiec najprosciej bedzie go dotoczyc. Moze byc ktos tak laskaw i podac jego dokladne wymiary techniczne? Mysle ze nie tylko mnie sie to przyda.
dokladnie chodzi o taki bolec:
z gory dzieki
pozdroVWki
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 23:55 przez Lagier, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
wrubciu
Post autor: wrubciu » ndz lip 30, 2006 18:24
Piszcie, piszcie mi też zależy na tych wymiarach.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz lip 30, 2006 21:45
ewentualnie mozna by zrobić tak z bolcem od 1.9 TD >>
wcięcie nie wiem ile zrobić ale jak się bedzie chciało to można przekręcić bolec o 180 stopni i będzie oryginał heeh :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
eldorado84
Post autor: eldorado84 » ndz lip 30, 2006 22:10
zgadzam sie że bardzo trudno znaleźć taki bolec, już pisałem do pompiarzy i innych, mówili że nie mają. Więc mi też by sie taki schemacik przydał
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Lagier
Post autor: Lagier » ndz lip 30, 2006 22:36
Dj Darecki pisze:Witam
z technologicznego punktu widzenia nic mi to nie mowi :) caly czas jest to schemat "na oko"
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz lip 30, 2006 22:49
Lagier pisze:z technologicznego punktu widzenia nic mi to nie mowi caly czas jest to schemat "na oko"
i tak bedzie że na oko , a skad wiesz że od 1.6TD jest taki jak powinien być? wsumie nie można mówić że taki albo taki jest dobry bo dobry to jest ten oryginalny hehe :)
Lagier
Post autor: Lagier » ndz lip 30, 2006 22:53
Dj Darecki pisze:
no sorry jesli pomierzysz odpowiednio oryginalny bolec to mozna wykonac go identycznie na tokarce mechanicznej bo o CNC to juz nie wspominam
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz lip 30, 2006 23:00
Lagier pisze:no sorry jesli pomierzysz odpowiednio oryginalny bolec to mozna wykonac go identycznie na tokarce mechanicznej bo o CNC to juz nie wspominam
to ja wiem ale...skąd wiesz że taki bolec jest własnie najlepszy do AAZ ?
Lagier
Post autor: Lagier » ndz lip 30, 2006 23:16
Dj Darecki pisze:
ano to tez fakt :) al chociaz kat nachylenia wciecia i wysokosc jego poczatku od podstawy by sie przydala no jakis punkt zaczepny musi byc
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz lip 30, 2006 23:21
Lagier pisze:wysokosc jego poczatku od podstawy by sie przydala
Z tym to nie problem na tym wykręconym z twojego AAZ bedzie zrobiona ryska i bedziesz wiedział ile i z którego miejsca porusza sie bolec :)
Pozdro
Lagier
Post autor: Lagier » ndz lip 30, 2006 23:24
Dj Darecki pisze:
Pozdro
no oka a do ktorego momentu trza szlifowac? :> nie wiadomo czy dalej niz ryska od bolca czy nie ? no i na jaka glebokosc nie tak hop siup jednak :)
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz lip 30, 2006 23:36
Lagier pisze:nie wiadomo czy dalej niz ryska od bolca czy nie ?
napewno troche dalej to wsumie nia ma roznicy jak za daleko polecisz bo i tak tam ni dojdzie iglica od pompy
a głębokość to niestety loteria hehe myśle że tak ze 4 mm bedzie ok
ale to może być za mało patrząc na bolec od 1.6TD
musi ktoś zwymiarować bolec od 1.6TD ale widze że chętnych nie ma :( wrr
pozdro
Lagier
Post autor: Lagier » ndz lip 30, 2006 23:44
no wlasnie mielibysmy jakis odnosnik...
zaprzal dzisiaj mi linkowal hardcorowy bolec :D ktory przedstawiam na ponizszym zdjeciu:
takiego podobno nie nalezy robic :D
jutro jak starczy mi czasu wezme sie za moda dam cynka co jak i gdzie przy okazji pomierze bolec jaki wykonalem i opisze rezultaty
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt sie 01, 2006 10:25
ale popatrzmy sie w taki sposób, każda turbina pompuje w różnym zakresie obrotów i żeby znaleźć odpowieni bolec to moim zdaniem trzeba szlifować orginalny (od 1.9TD) na "próby i błędy". ja wczoraj zacząłem szlifować swój orginalny bolec, mam turbine K14, z tego co zobaczyłem to fajnie przyspiesza ok 2200- 3500 i właśnie w tych przedziałch próbować kompinowąc z bolcem szlifując go, bo wtedy będzie jeszcze lepiej sie zbierał, chyba ze sie myle
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
