ABF Ciśnienie oleju, a raczej jego brak.
simmerblock
Post autor: simmerblock » ndz mar 15, 2015 00:54
Mam problem z ABF mianowicie, kupiłem autko i ciśnienie oleju na manometrze w samochodzie pokzuje 0, kontrolka świeci brzeczek nie brzęczy, kieliszki stukaja jak na wiejskim weselu :pub: , na górze podczas pracy olej jakiś tam chlapie, poprzedi włąsciciel jezdzi juz tak pół roku, ja wymieniłem olej- valvoline vr1 racing 10w60, nic nie pomogło, wymieniłem pompe- niestety bez poprawy. Ciekawostka gdy odpalam auto manometr podskakuje co obrót silnika do 1-1.2 bara. Jakieś pomysły?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz mar 15, 2015 10:36
zdejm miche znowu sprawdź korby i główne panewki...
pironet
Post autor: pironet » ndz mar 15, 2015 17:14
no i smoka sprawdz
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
simmerblock
Re: ABF Ciśnienie oleju, a raczej jego brak.
Post autor: simmerblock » ndz mar 15, 2015 23:33
Smoka z pompy oleju? Jeśli tak to cała pompa razem z smokiem jest nowa.
arturo936
Post autor: arturo936 » śr mar 25, 2015 21:12
wlej olej do pompy, miałem raz tak że mimo założenia pompy oleju, nie zassało oleju
przemek76
kontrolka oleju
Post autor: przemek76 » pt mar 27, 2015 12:09
podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka od oleju głośno brzęcząc.pomyślałem czujnik oleju.jednak mój problem polega na tym że odłączając oby dwa czujniki dalej miga i brzęczy a na włączonym silniku odkręcając korek od wlewu oleju obroty w golfiku podnoszą się i chlupie delikatnie olejem.wyciągam szabelkę to z niej dymek uchodzi a ze zbiorniczka wspomagania także wyrzuca płyn.może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał.Posiadam golfa 3 1.8 benzyna i gaz z 96 roku
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt mar 27, 2015 16:29
kolego weź manometr i sprawdź,bo ciśnienie to chyba raczej masz,a masz zwarcie bo po odłączeniu czujników nie powinno brzęczka i kontrolki być...
roman58
Post autor: roman58 » ndz mar 29, 2015 13:22
Najtaniej cię wyjdzie tylko szlif wału niż takie kombinacje.Wymontować silnik,położyć na boku wymontować wał i do szlifu.
Wróć do „Mechanika”
