[mk3 1,9TDI] Czy padła turbina?
grubygruby
Post autor: grubygruby » ndz lip 30, 2006 18:45
wszystko chodzilo pieknie nagle pojawil sie problem,samochod stracil moc.tak jakby turbina przestala dzialac.z poczatku zaczal przerywac na wyzszych obrotach,tak jakby wylaczala sie turbina na chwile.teraz mam wrazenie ze nie włącza sie wogole.nie bierze oleju-przynajmniej nie brał do tej pory, nie dymi, silnik chodzi rowno.
Czy to musi byc awaria turbo czy jest szansa ze to mniejszy problem??
Z góry dzieki.
arka10
Post autor: arka10 » ndz lip 30, 2006 18:53
Na początek sprawdź szczelność pomiędzy turbiną a kolektorem ssącym.Może być też filter paliwa?
grubygruby
Post autor: grubygruby » ndz lip 30, 2006 18:57
Filtr paliwa napewno jest ok,zmienialem miesiac temu.Wizualnie przewody są raczej szczelne,czy da sie to jakos inaczej sprawdzic?
woyteck
Post autor: woyteck » ndz lip 30, 2006 19:24
a filtr powietrza zmienileś?
u mnie wymienilem filtr powietrza i paliwa i przestalo
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
grubygruby
Post autor: grubygruby » ndz lip 30, 2006 19:30
Zmienialem razem z filtrem paliwa wiec to napewno nie to.niestety:(
Inne sugestie?
grubygruby
Post autor: grubygruby » ndz lip 30, 2006 19:42
Dzieki Wam wszystkim za posty,chyba jednak bez wizyty w warsztacie sie nie obędzie.mam nadzieje ze to właśnie jakis czujnik bo sporo mnie kosztuje ostatnio ten golf..a miało byc tak pieknie;)
[ Dodano: 30 Lip 2006 20:10 ]
Może ma ktoś jeszcze jakis pomysł co to moze byc?
arka10
Post autor: arka10 » ndz lip 30, 2006 20:12
Piszę jeszcze raz bo sobie teraz przypomniałem że raz miałem podobny przypadek z Audi 2,5 Tdi. Okazało się że przyczyną był zanieczyszczony potencjometr w pompie wtryskowej. Znajduje się on pod pierwszą pokrywą pompy . Płytkę oporową i blaszki wyczyściłem papierem ściernym 2000 . Są problemy z dokładnym ustawieniem pokrywy. Potrzeba trochę cierpliwości.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz lip 30, 2006 20:33
Regulator dawki w 1Z nie ma potencjometru, jest indukcyjny (bezdotykowy), wiec sie nie zuzywa. Nie radze rozbierac bo bedzie BARDZO duzy problem z poskladaniem - regulacja po ponownym zlozeniu wymaga podpiecia do VAGa a nieumiejetne manipulacje moga rozwalic silnik! (silnik wchodzi na bardzo wysokie obroty powyzej bezpiecznych i nie daje sie zatrzymac kluczykiem).
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 30, 2006 20:39
grubygruby pisze:Witam,
moze to byc problem zesterowaniem podcisnieniowym trubiny lub n-75. sprawdz wezyki od zaworu sterujacego do turbiny czy nie sa przerwane.
dziechu pisze:Regulator dawki w 1Z nie ma potencjometru, jest indukcyjny (bezdotykowy), wiec sie nie zuzywa. Nie radze rozbierac bo bedzie BARDZO duzy problem z poskladaniem - regulacja po ponownym zlozeniu wymaga podpiecia do VAGa a nieumiejetne manipulacje moga rozwalic silnik! (silnik wchodzi na bardzo wysokie obroty powyzej bezpiecznych i nie daje sie zatrzymac kluczykiem).
to sie zgadza bez wiedzy a przede wszystkim bez Vaga nie nalezy sie brac za regulacje nastawnika
grubygruby
Post autor: grubygruby » ndz lip 30, 2006 20:53
Dzieki, sprawdze jutro te weżyki od N75.
[ Dodano: 31 Lip 2006 12:31 ]
Przewody od N75 są ok. Na 90% to przepływomierz, gdyż po odłączeniu go pracuje mniej wiecej tak samo.
Nówka jedyne 700zł, niezła lipa. Jak myślicie, czy to nie jest za dużo? czy przepływomierz można jakoś naprawić?
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr sie 02, 2006 09:58
grubygruby pisze:Dzieki, sprawdze jutro te weżyki od N75.
przed wydaniem kasy na nowa przeplywke podjedz do jakiegos magika od TDI nie wydaje mi sie iz tak nagle przeplywka dzialala i przestala
mozesz zaoszczedzic pare stowek jezeli ktos ci zrobi dobra diagnoze
woyteck
Post autor: woyteck » śr sie 02, 2006 10:19
przeplywomierz nie zawsze trzeba wymieniac -pierwsze sproboj go wyczyscic jakims srodkiem odtluszczajacym( mi to zrobil elektronik za darmo)
Adamm
Post autor: Adamm » śr sie 02, 2006 11:10
a przed wymiana najlepiej wez podmien od jakiegos kumpla i sprawdz czy to to na 100%
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
