RPek i max predkosc - 4 tys obrotow i nie idzie wyzej
- robal264
- Forumowy spamer :)
Witam, interesuje mnie glownie odpowiedz na pytanie jak dlugie przelozenia ma skrzynie o oznaczeniu 4T w mk2 GT a do tego co moze byc powodem ze kreci mi sie tylko do 4tys na 4 i 5 biegu, ogolnie na autostradzie do 160km/h bez zadnego problemu ale wyzej to juz trzeba powoli bujac czuc pod noga ze jak puszcze lekko gaz i dodam to auto przyspiesza ale to nie to zakladam ze zapchany jest tlumik albo katalizator i po prostu sie dlawi.
Normalnie nie ma z nim problemow smiga bardzo ladnie 1,2,3 do czerwonego pola a 5 i 6 tylko do 4tys ( no tam z groszami)
Ogolnie ile wyciagneliscie ze swojego RP ?? Moj z obecnym problemem prawie 180km/h sie bujnal
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 10:18 przez robal264, łącznie zmieniany 1 raz.
- Al ca pono
Masz prawdopodobnie skrzynie 4T , a ona ma baaaardzo długie przełożenia. W sumie 5-bieg nadaje sie tylko do utrzymywania prędkości bo przyspieszac na nim jest ciężko, na tej skrzyni RP osiąga swoją prędkość max już na 4-tym biegu i na czwórce powinien sie dac silnik rozkręcić do czerwonego pola , na piatce juz go nie rozkręcisz do 5tys obr bo 90PS to troche za mało.
RP katalogowo wyciąga 175km/h , więc nie wymagaj od niego zbyt wiele.
Poniżej masz tabelke z róznymi skrzyniami i jaką prędkość można teoretycznie uzyskać przy 5500obr
moj rp na piatym biegu 4200 no czasami 4250 i ok max170km/h skrzynia 4t i kolegi rp identycznie.(bez katalizatora z dobrym wydechem)z tego co juz tu na forum walkowalem silnik 90KM nie uzyska na 5 biegu wiecej nigdy nie dojdzie na 5 biegu na czerwone pole,chyba ze z przepasci
[ Dodano: Nie Lip 30, 2006 21:07 ]
ale predkosc maksymalna kazde auto przeklamuje i ja obliczam z obrotow silnika za pomoca tabeli bo kazdy predkosciomierz inaczej wskazuje,no i opony jakie
masz 6 biegrobal264 pisze:a 5 i 6 tylko do 4tys
- robal264
mialo byc 4 i 5a 5 i 6 tylko do 4tys
masz 6 biegale predkosc maksymalna kazde auto przeklamuje i ja obliczam z obrotow silnika za pomoca tabeli bo kazdy predkosciomierz inaczej wskazuje,no i opony jakie
masz racje ale silnik to ja mam w bardzo dobrym stanieczęsto przyczyną takiego objawu jest zajechany silnik. Pozdrawiam
no coz myslalem ze ze 190km/h wycisne ze swego bolida a tu widze ze lipa
dzieki chlopaki za pomoc
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp jak masz inne gumy tu sprawdz sobie w tabeli zmiany w predkosciach.dzieki za pkt.
Predkości obliczone w tabelce odnoszą się tak jak pisze PIOTR2 do obrotów 5500 i opon 185/60R14 , także trzeba brać poprawke na te obliczenia jeżeli masz inny rozmiar opon i przede wszystkim na to , że licznik w aucie tez oszukuje troche. To sa prawdziwe prędkości wyliczone na podstawie przełożeń skrzyni oraz średnicy koła, czyli prostego przełożenia silnik-skrzynia-koło-asfaltKand pisze:Hej chlopaki a moje prędkości max na poszczególnych biegach w ogóle nie pasują do żadnej z danych skrzyń Czy jakiś swap czy co?
To że skrzynia 4T pozwala przy 5500obr na 5-biegu osiagnąć 220km/h nie znaczy że RP tyle poleci, poprostu 90 kucy to za mało żeby rozkręcić tyle silnik na 5-tce , do takiego wyczynu potrzeba około 120PS, albo długiej i stromej góry dla RPka
- Al ca pono
No coś w tym jest co piszesz. Faktem jest że RP to nie GTI , ale za to przebiegi naprawde robią niesamowite, mój ma 270tys km i nie kąsa ani grama oleju.Al ca pono pisze:Fakt jest faktem że RPeki dużo palą nie mają sportowych osiągów ale za to są najbardziej wytrzymałymi silnikami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
