witam. Do golfa mk1 będę wkładał silnik abf razem ze skrzynią. Cała elektryka również będzie przekładana. Dawcą jest seat Ibiza cupra 98rok.
jak rozwiązać sprawę licznika. Skrzynia ma impulsator oczywiście. Ibiza ma mfa ,w golfie tez by się przydało. jak rozwiązać ten problem. jaki licznik?
jaki licznik do golfa mk1 silnik abf
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
- Klaudek
Zależy jaki Ci pasuje wizualnie, trójkowy i ten z nowszej ibizy z licznikiem na impulsator to te same liczniki różniące się tarczą.
Ważne żeby zgadzał się numer DPN/WGSZ - nie będzie wtedy przekłamań w pokazywanej prędkości i przejechanym dystansie
A dało by radę podłączyć licznik z golfa mk2 z mfa? on ma na linkę licznik to bym zamienił w skrzyni impulsator na ślimaka. a jak z reszta?
- Klaudek
Jaką resztą? Podciśnienie jeszcze byś musiał podciągnąć wężykiem.
Licznik z mfa od mk2 ma czujnik przy mocowaniu na linkę z którego bierze dane do komputera mfa.
Jak masz taką możliwość to szukaj licznika na jedną kostkę z mfa, będzie najmniej przeróbek, piny się zgadzają kostka pasuje. Podciągniesz linkę i wężyk z podciśnieniem i wszystko będzie działało. Instalacja mfa może zostać ta z ibizy piny są te same.
Na upartego to nawet licznik z mk1 byś też upchnął ale trzeba by przerabiać wiązkę.
