Alarm RTX TORNADO CS3-problem
SSG.
Post autor: SSG. » wt mar 17, 2015 19:24
Witam was serdecznie to mój pierwszy post na tym forum. Zarejestrowałem się z powodu problemu przy montowaniu alarmu do mojego golfika.
Otóż problem polega na tym że nie potrafi dokładnie odczytać tego schematu:
-kolr żółty przewodu idzie do przekaźnika to z tym nie ma problemu lecz tam widnieje przewód zielony i jest podłączony do rozrusznika a tam jest obwód przewrwany. Czy ktoś mógłby mi to wytłumaczyć ?
drugie moje pytanie:
W zestawie miałem przekaźnik tego typu:
lecz jest on bez tej nogi z nr 87. Czy moge jeden i ten sam zastosowć podłączając opcje z przewodem żółtym jak i czarno-białym ?
I ostatni moje pytanie:
jak podłączyć przewód Niebiesko -czarny ?
Post autor: grg474 » wt mar 17, 2015 20:09
SSG. pisze:-kolr żółty przewodu idzie do przekaźnika to z tym nie ma problemu lecz tam widnieje przewód zielony i jest podłączony do rozrusznika a tam jest obwód przewrwany. Czy ktoś mógłby mi to wytłumaczyć ?
znajdujesz przewód idący od stacyjki do rozusznika i go przecinasz - jeden koniec do jednego zielonego drugi do drugiego
SSG. pisze:Czy moge jeden i ten sam zastosowć podłączając opcje z przewodem żółtym jak i czarno-białym ?
jeden do opcji z rozrusznikiem a drugi do opcji doświetlania kabiny
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
SSG.
Post autor: SSG. » wt mar 17, 2015 22:42
Dzięki za odpowiedź.
Powiedz mi jeszcze jedno a gdzie szukać najlepszego połączenia odnośnie krańcówek i jaki to jest kolor przewodu ?
Post autor: grg474 » wt mar 17, 2015 22:58
SSG. pisze:a gdzie szukać najlepszego połączenia odnośnie krańcówek i jaki to jest kolor przewodu ?
pytanie - masz centralny zamek oryginalny?
SSG.
Post autor: SSG. » wt mar 17, 2015 23:49
Tak mam centralny zamek oryginalny
Post autor: grg474 » śr mar 18, 2015 11:35
razem z elektryką szyb? jak tak to sygnału krańcówek z poszczególnych drzwi nie ma ale za to masz sygnał do zapalania światła w kabinie po otwarciu drzwi
SSG.
Post autor: SSG. » sob mar 21, 2015 21:49
Ok wracam do tematu. Dzisiaj podłączyłem prawie wszystko zostało tylko:
1.Gdzie podpiąć się pod sygnał z krańcówek i może wiecie jakie kolory mają przewody ?(słyszałem coś o świetle w kabinie, ale nie jestem pewien i o które przewody chodzi?)
2.Gdzie podpiąć sygnał do szyb ?
