Witam ,
Mam golfa IV 1.6 Sr i mam taki problem gdy odpalam samochód i jest zimny wszystko jest ok przyspiesza jeździ ok . Ale gdy sie nagrzeje przy wciskaniu gazu zaczyna szarpac ,dławi się i nie mam takiej mocy jaka powinien mieć  a czasami coś strzela jakbym jechał na gazie a nawet go nie mam . Na komputerze pokazuje błąd od sondy lambda i nie mam pojecia co z nim jest . Ostatnio wymieniłem : przewody ,świece ,  wszystkie filtry i płyny oraz sonde i nic nie dało ;/ Moze ktos miał podobny problem albo bd mi mógł cos doradzić
									Golf 1.6SR szarpie dławi się strzela jakby jeździł na gazie
Odłącz przepływkę i zobacz czy coś się zmieni.
Odłączałem i nic nie dało tylko błędy musiałem kasowac ;/
Jaki to jest konkretnie błąd? Jakie masz korekty na kanale 32?
Błąd pokazuje tylko od sondy lambda . a co to jest kanal 32 ?
Na 32 są korekty dawki paliwa, z niech wiesz czy jeździsz na bogatej czy ubogiej mieszance. Sonda wymieniona na nową czy używaną? Jaki dokładnie to jest błąD (numer, treść). Masz VAG'a?
