problem ze światłami drogowymi mk2
koolio
Post autor: koolio » pn lip 31, 2006 10:40
witam mam problem ze światłami w mk2 rok 89, siadły mnie pewnego wieczora, chodza światła mijania i postojowe, ale drogowe wogule. nie wiem czy to jest wina jakiegoś przekażnika?
misiek
Post autor: misiek » pn lip 31, 2006 10:53
a bezpieczniki sprawdzone?
[ Dodano: 06-07-31, 10:54 ]
u mnie jest to bezpiecznik 9 i 10
:-k ...
Janosik
Post autor: Janosik » pn lip 31, 2006 11:09
koolio, przyczyn moze byc wiele od bezpiecznikow, przekaznikow, przewodow az po sama zarowke. No nawet kostka tam gdzie sie wpina zarowke mogla nawali wiec trudno stwierdzic tak piszac co jest.
POzadrawiam
A-point Audi Service Amsterdam
koolio
Post autor: koolio » pn lip 31, 2006 11:27
biezpieczniki ok, zarówki też , które przekażniki sa od świateł?
misiek
Post autor: misiek » pn lip 31, 2006 11:35
koolio pisze:które przekażniki sa od świateł?
ja nie mam przekażników - więc nie wiem (fabrycznie nie ma)
:-k ...
TAZ
Post autor: TAZ » pn lip 31, 2006 23:42
Fabrycznie VW ni montował w tych autach przekaźników do świateł. Jedyne co ci pozostaje to zdjąć schowek, odkręcić listwe przekaźnikółw i bezpieczników, otorzyć maskę i sprawdzić, które przewody zasilają drogowe światła. Potem sprawdzić czy przewody masz całe i czy z listwy wychodzi prąd na przewody. Godzina zabawy ale dasz rade samemu.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sie 01, 2006 07:01
koolio, Po.1 sprawdź czy do żarówki dochodzi napięcie- miernik, lub zwykła kontrolka. Jeśli tak to najprawdopodobniej padły żarówki (nieczęsto się zdarza aby dwie jednocześnie, ale bywa). Jeśli prąd nie dochodzi to musisz sprawdzic instalację. Być może wyłącznik pod kierownicą odmówił współpracy.
koolio
Post autor: koolio » wt sie 01, 2006 08:38
dzieki za pomoc juz sie biore do sprawdzania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
