1,8 RP kopci na czarno i dławi sie
- krzysiumistrz
wolne obroty w granicach 500-700 i przerywajac dławiac sie przy dodawaniu gazu kopci na czarno jak diesel... oleju nie ubywa na lpg obroty 950 i kopci zdecydowanie mniej gdzie szukac przyczyny? czujnik połozenia przepustnicy?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=564583&sid=15d903fd065a6ab71118a5fc773db695
Miałem takie same objawy, odpalał tylko przy maksymalnie otwartej przepustnicy, jak odpalił kupa dymu czarnego z tyłu. Winnym okazał się wtrysk ponieważ lał, a nie rozdrabniał paliwo. Wymień wtrysk powinno pomóc.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=571869" onclick="window.open(this.href);return false;
sprawdz ustawienie tps. Miernik w rękę i sprawdz na włączonym zapłonie jakie napięcie ma
czujnik temp do spradwzenia.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- krzysiumistrz
No wlasnie chyba leje za duzo paliwa bo kopci i strasznie smierdzi benzyna wymienilem silniczek krokowy i zmienilem ustawienie czujnika polozenia przepustnicy obroty sie unormowaly przestal sie dlawic chodzi rowno
Miałem to samo u siebie, czujnik temperatury nie pomógł jak wymieniłem na nowy. Wtrysk tu jest winny i to widać perfidnie
