GOLF 2 1,6 cl swap 16v pl problem z wolnymi obrotami
kafar82
Post autor: kafar82 » ndz mar 22, 2015 14:47
Na wstępie pragnę przywitać się z użytkownikami forum :)
Mam problem w swoim golfie 2 (buda 1,6 cl ) po swapie na 1.8 16v PL 129km, na zimnym, po odpaleniu brak wolnych obrotów, na silnik krokowy nie dochodzi żadne napięcie. Sprawdziłem switche na przepustnicy są dobre, na środkowy pin dochodzi +12v , wymieniłem czujnik wody 1-pinowy oraz 2-pinowy biały,na krokowym napięcia dalej brak. Po rozgrzaniu autko ma około 1100 obrotów, na zimnym gaśnie. Mam 2 sterowniki w PL (0280800180), który z nich steruje stabilizatorem wolnych obrotów ? Gdzie szukać przyczyny?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz mar 22, 2015 20:08
Przewody korkowca pin 1 ma wchodzić na pin 4 ECU , pin 3 korkowca ma wchodzić na pin 3 ECU . Sprawdź czy maja przejście .
kafar82
Post autor: kafar82 » wt mar 24, 2015 21:45
Thx jeryk10 Sprawdziłem jak pisałeś i okazało się ze u mnie kable z krokowca szły nie do tego sterownika co powinny , poprzedni właściciel jak swapował to podłączał kostki kolorami i kostkę z krokowca podpiął pod czujnik spalania stukowego a z spalania pod krokowy :) tak ze obroty już są . przy okazji zauważyłem że z sterownika pin 19 zielony przewód został odcięty przy grodzi i pyt.Od czego ten przewód ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw mar 26, 2015 16:40
Przewód od klimy .
