Turbina wyciaga olej 1.8t
Witam problem polega na tym ze na pelnym doladowaniu od 2 tys obrotow turbina wyciaga olej z silnika trwa to ok 30 sek i oleju w silniku brak. Samochod jest po programie, turbina byla regenerowana ogolnie sprawdzona zostala na 3 maszynach i na kazdej wychodzi ok, odma zrobiona na krotko (catch tank) weze srednicy 19mm. Silnik po kapitalnym remoncie. Samochodem da sie tylko jezdzic na niskich obrotach tak zeby turbina sie nie zalaczala. Prosze o pomoc bo juz 3 mechanik wyciaga turbine i oddaje ja do sprawdzenia a caly czas dzieje sie to samo.
- darwaz
WTF? Po 30 sekundach oleju brak? Przy takiej ilości zaciąganego oleju przez turbinę to powinieneś mieć chmurę z wydechu jakby papieża wybrali. Skąd wiesz że to turbina skoro Ci ją sprawdzali i twierdzą że ona jest ok? Masz pełno oleju w IC?
