Witam drogich forumowiczów.
Oddałem dzisiaj mojego Golfa mk4 1.6 8v do myjni, aby zmyć zimę na dobre.
Po odebraniu auta zauważyłem na tablicy świecącą kontrolkę poduszki powietrznej. Czy jest możliwe, że coś zostało w środku "zalane" i przez to zaczęło się świecić? Lecieć z tym od razu do warsztatu, czy poczekać aż być może objawy miną?
Jakie jest prawdopodobieństwo, że na myjni coś uszkodzili?
czujnik airbag - świeci po myjni
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
objawy nie miną, błąd trzeba wykasować aby kontrolka zniknęła...należy podłączyć kompa i sprawdzić przyczynę świecenia kontrolki, wtedy można dumać dlaczego tak się stało
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
powiem tak ,czesto jest coś takiego,że ktoś siada przesunie fotel kierowcy i potem świeci...ale jakby nie było bez kompa się nie obejdzie...
No więc tak. Błąd wyskakuje:
01218 - Side Airbag Igniter. Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Po skasowaniu błędu wszystko było OK przez 1 dzień, natomiast dzisiaj poruszałem kablami pod fotelem pasażera i błąd znowu wyskoczył, czyli wg mnie coś przerywa na wtyczce/kablu od poduszki fotela pasażera.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli trzeba wtyczkę rozłączyć...obadać stan pinów w środku, w razie potrzeby podgiąć...psiknąć jakiegoś kontaktspreja i badać jak będzie
Generalnie jest to udręka...niejeden już zrezygnował z tych wtyczek i zrobił połączenie na sztywno.
