Golf 4 1.9TDI Grzechotanie
Damcio1994
Witam.
Mam posiadam golfa 4 1.9tdi 102km na pompowtrysku, problem polega na tym gdy wczoraj jechałem nagle zaczełem odczuwać brak mocy a tym bardziej ze jest zrobiony na 140km, przyspieszał w końcu mulił się i znowu przyśpieszał, potem usłyszałem dziwny dzwięk jak by z turbiny, grzechotanie na odpalonym silniku ciągle mi coś grzechocze i to dość głośno, nie ma znaczenia czy dam gazu czy chodzi na normalnym obrotach cały czas to słychać, nawet po zgaszeniu silnika przez chwile to słychać jak by jakieś łożysko lub nie wiem co.
Co to może być????
Bardzo proszę o jakieś wskazówki
Co to może być????
Stały temat --- zerknij od strony pasażera --- czy wąż idący od IC do suszarki nie wypiął się na felernej złączce - w której uwielbiają się wyrabiać takie pseudo zatrzaski z alu ...
Damcio1994
w którym jest dokładnie to miejscu? chodzi ci tutaj od góry?? czy tam w dół jak schodzi do IC?? bo dzwięk ten dochodzi tutaj jak by od kolektora ssącego w dół pod jest turbo
Damcio1994
Od dołu --- ten przy nadkolu --a właściwie za nim na dole ... Idzie taka złączka 10cm ... od IC dalej do karbowanego węża plastikowego
https://www.google.pl/search?q=uszkodzo ... B461%3B461" onclick="window.open(this.href);return false;
Damcio1994
to przez to może być taki stały grzechot?
ale dzwięk wydobywa sie od turbo
Musisz zobaczyć ... bo jak złączka się obluzuje .. to wydobywa się buczenie .. wpadające w grzechotanie ....
Ciężko diagnozować ... musisz sam zobaczyć byśmy poszli dalej eliminując po kolei ...
Damcio1994
ok to muszę zrzucić koło i nadkole i od tej strony naj lepiej na lewarku??
dokładnie tak ....
Damcio1994
Damcio1994
ściągnełem dziś koło i nadkole, z tej strony nic nie widac wszystko jest ok, jedynie IC jest lekko w oleju, jakies pomysly??
Damcio1994
- ja4rqu
sprawdź turbo, tzn czy jeszcze można je tak nazwać bo grzechotanie nic dobrego nie wróży. Zobacz w jakim stanie jest wirnik i jakie ma luzy. No i poziom oleju w silniku czy czasem gdzieś nie wciągnęło. Auto po chipie ma wysiloną turbine więc jest bardziej podatna na uszkodzenie przez błędy użytkowników.
Damcio1994
olej w silniku wszystko jest ok, jedynie jest sączenie oleju na egr i od dołu na IC, wirnik dam radę sam sprawdzic od gory??? i jak go najlepiej oblukać??
i jak by turbo padło nie powinien mi zajebiscie dymic??? Jest ktoś może ogarrniety z Wawy okolic Ursynowa z kluczami co dał by rade to sprawdzić??
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2015 07:55 przez Damcio1994, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
