Dziwne nagłe zużycie klocka
Próbując kiedyś hamować, pedał hamulca poszedł cały w dół, później był już twardy ale słyszałem już mocne tarcie blachy o tarczę w tylnym kole. Przy zmianie opon na letnie zauważyłem, że nie ma na jednym klocku (zewnętrznym) okładziny, tylko sama blacha. Po przeciwnej stronie tarczy, jak i przy drugim kole okładziny mają ok. 8 mm.
Mechanik, po moim opisie, powiedział mi, że musiała odkleić się wykładzina. Zobaczę dzisiaj przy wymianie, czy nie jest zapieczony tłoczek, ale tak jak pisałem stało się to nagle i dotyczy tylko klocka zewnętrznego. Czy jest możliwe odklejenie?
Jeszcze sprawa samych klocków. Kupiłem wczoraj klocki firmy ABS. Nie było TRW i znajomy sprzedawca polecił mi właśnie ABS, jako całkiem dobre, które sprzedaje od wielu lat. Czy ktoś takich używa?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
dobrze mechanik mówi,okładzina sie odkleiła...
Re: Dziwne nagłe zużycie klocka
Właśnie dzwonił do mnie, że wymienił klocki i tłoczek jest OK.bioly05011 pisze:dobrze mechanik mówi,okładzina sie odkleiła...
Sugeruje mi, żeby nie wymieniać w drugim kole bo klocki są jak nowe i dobrej firmy (jeszcze z serwisu niemieckiego). Będzie OK? Przypomnę, że dotyczy tylnej osi.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
może być,tył nie chamuje tak jak przód...
Maszan
ABS mialem na tyle i klocki zeszly po ok 2 latach - hamuja ok, ale mocno pyla.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Klocek sie czesto rozkleja jak jest mega przegrzany albo jest kijowej jakosci podrobka markowego klocka.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
choćby i nawet był szajs/tani,w przypadku dobrze pracującego zacisku nie powinien sie odkleić...
