Dodatki do oleju napędowego
zygimar
Post autor: zygimar » pn lip 31, 2006 13:47
Witam czy stosujecie jakieś dodatki do oleju napędowego np. czyszczące wtryski , poprawiające właściwości diesla?? Czy są skuteczne i jakie najlepiej stosować??
Prosze o opinie??
bongo
Post autor: bongo » pn lip 31, 2006 22:41
zygimar pisze:, poprawiające właściwości diesla?? Czy są skuteczne i jakie najlepiej stosować??
Dobre paliwo wystarczy...
ryba_71
Post autor: ryba_71 » wt sie 01, 2006 12:06
Ja stosuję od pół roku SKYYD, wcześniej XERAMIC. Sprawdzałem wtryski przy okazji wymiany świec żarowych - były czyste i nie lały (ale przed stosowaniem dodatków ich nie sprawdzałem).
cowboy
Post autor: cowboy » wt sie 01, 2006 12:13
ja stosuje BP Ultimate... ale mam zamiar przetestować Shell V-Power diesel :P
pasiak
Post autor: pasiak » wt sie 01, 2006 12:25
bp ultimate :-k ja różnicy na tym nie widziałem a żeby zalać shell V-povera to do wawy musze lecieć bo tam najbliższe źródło
wszystko mam w samochodzie w bdb stanie więc teoretycznie dodatki nie są potrzebne ale z racji że to Polska dziwny kraj to od jesieni do wiosny przez całą zime leje albo Castrol TDA albo STP
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Janosik
Post autor: Janosik » wt sie 01, 2006 12:53
Witam :)
Hmm ja natomiast stosuje SKY Diesel ( srodek bodajze szwecki abo niemiecki nie pamietam).
Moje odczucie po dolniu takiego preparatu --- auto szybciej sie zbiera, przyspiesza i wkreca na obroty. Ale kazdy ma inne odczucia.
Wrazenia sa podobne jak by dolal paliwa u naszych zachodnich sasiadow (w niemczech :P) auto ma takieego kopa po tym jak by to bylo calkiem inne auto. :bajer:
(W polsce nie ma dobrych paliw wszystkie sa do bani nawet na tych renomowanych stacjach z duzych koncernow)
To sa tylko moje spostrzezenia :bigok:
A-point Audi Service Amsterdam
RobertP
Post autor: RobertP » wt sie 01, 2006 12:57
Janosik pisze:(W polsce nie ma dobrych paliw wszystkie sa do bani nawet na tych renomowanych stacjach z duzych koncernow)
to tez prawda, w niemczech jak bylem i zjezdzałem dawnje swoja Audica troszkę tamtego kraju to laliśmy 98 PB i powiem że autko o wiele lepiej sie zbierało niż z tą samą 98 u nas zakupioną,
nie był to pojedynczy przypadek a robiłem tu i tam toszkę km
[ Dodano: Wto Sie 01, 2006 12:58 ]
zygimar pisze:Witam czy stosujecie jakieś dodatki do oleju napędowego np. czyszczące wtryski , poprawiające właściwości diesla?? Czy są skuteczne i jakie najlepiej stosować??
Prosze o opinie??
dobrym dodatkiem jest olej rzepakowy :goof: :kac: ale w propocji 1:1 z ON, tak jest OK :bigok:
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » wt lut 18, 2014 22:58
Odkopie temat... co sadzicie tych dodatkach do ON? Stosowal ktos? Ktory bedzie lepszy do silnika ALH?
1.http://m.allegro.pl/valvoline-maxlife-d ... 00962.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://m.allegro.pl/valvoline-vps-synpo ... 38092.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
-V.A.G-
Re: Dodatki do oleju napędowego
Post autor: -V.A.G- » śr lut 19, 2014 14:04
mk4tdi pisze:Odkopie temat... co sadzicie tych dodatkach do ON? Stosowal ktos? Ktory bedzie lepszy do silnika ALH?
na ta pore roku żaden
jak jezdzi nic sie nie dzieje ,odpala to lepiej niczego nie wlewac po za ON
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
lukas1305
Post autor: lukas1305 » śr lut 19, 2014 15:35
Stosuje reguralnie co ok.5tyś.km dodatek http://www.liqui-moly.pl/component/virt ... l?Itemid=0" onclick="window.open(this.href);return false; i z tego co zauważyłem to spadło mi chwilowe spalanie z 0,5 na 0,4l/h i wartości sie poprawili w grupie 013(trzy w granicy -0,15 a na ostatnim z +0,45 spadło do +0,30)
jano0244
Post autor: jano0244 » śr lut 19, 2014 16:44
-V.A.G- pisze: na ta pore roku żaden
I tu możesz się mylić ;)
Tak się złożyło, że podczas ostatnich mrozów zauważyłem, że trzymany w garażu w przezroczystym kanistrze ON rozwarstwił się (po prosty był letni, choć miał być zimowy). Taki sam ON miałem w zbiorniku. Dodatek Castrola rozwiązał problem. Kolega jeżdżący na takim samym paliwku miał mniej szczęścia. Nie zauważył, nie dolał. Zatkał filtr i holowanko miał gotowe.
Do końca w sumie ciepłej zimy może być jeszcze chłodna niespodzianka, a w "ciepłe" paliwko można wszędzie wdepnąć.
-michau-
Post autor: -michau- » śr lut 19, 2014 19:07
Zrobiłem logi swojego auta, głównie chodzi o korekcje i bipy.
Mam zamiar zastosować dodatek liqui moly, kupie nawet dwie butelki. Zastosuje się do porady z forum passka.
Tam trochę pomogło, głównie obniżyło bipy. Po zabiegu ponownie zrobię logi i porównam, po wszystkim zamieszczę wyniki.
Kumpel wlał do baku jakiś dodatek STP, silnik TDI PD, efekt żaden.
GTB... :satan:
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » śr lut 19, 2014 19:36
jano0244, w sumie chodziło mi o pogode ,jest ciepło mrozów nie ma wiec dodatek nie potrzebny. im mniej syfów lejesz do samochodu tym lepiej. z doswiadczenia wiem ze jak sie z tymi środkami przesadza coś sie rypie w silniku.
liteon0
Post autor: liteon0 » śr lut 19, 2014 20:43
Ja przy kazdej wymianie oleju wlewam dodatek Valvo MaxLife. Niby czysci wtryski i robi inne cuda, nie wiem ile w tym prawdy, zaszkodzic raczej nie zaszkodzi a nie kosztuje majatku wiec mozna raz na jakis czas wlac
ALH + 205 + chip
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
