Niedziałający brzeczek właczonych swiateł
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn lip 31, 2006 15:20
Tak jak w temacie raz mi działą brzeczek jak zostawie waczone swiatła a raz nie wiem ze to wina styków tylko nie mam pojecia jaki kolor kabli mam szukac :-( Moze ktos miał podobny probelm. Dzisiaj próbowałem i jak wciskałem wtyczke w kostke to w penym momencie działało tylko jak docisnołem do samego konca to juz nie i tak w kulki to ze mna sobie pogrywa :-( Help
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2008 22:07 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn lip 31, 2006 16:52
sprawdz czy masz sprawny włącznik drzwiowy na słupku
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » pn lip 31, 2006 16:54
A ja mam takie prostackie pytanko, mianowicie gdzie w golfie III zabunkrowany jest ten brzeczek?
dzikgtc
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lip 31, 2006 16:56
w gnieżdzie z bezpiecznikami, jest to kostka z nr 36 w gnieżdzie 9
Kiler
Post autor: Kiler » pn lip 31, 2006 17:21
herflik95 pisze:w gnieżdzie z bezpiecznikami, jest to kostka z nr 36 w gnieżdzie 9
...a do tego nie każdy ją miał fabrycznie :hmm: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 31, 2006 18:56
jesli masz takie objawy to sprawdz sobie kostke stacyjki to na 99 % jej wina
[ Dodano: 31 Lip 2006 18:59 ]
albo masz zabrudzony rdzeń brzęczyka kostka 36
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » pn lip 31, 2006 19:13
panowie jak mozna sobie cos takiego skonstrulowac ja czesto zapominam wylonczyc i aku mi siada
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn lip 31, 2006 19:16
krzysiek1980 pisze:panowie jak mozna sobie cos takiego skonstrulowac ja czesto zapominam wylonczyc i aku mi siada
kazde mk3 gti ma ten brzeczyk fabrycznue montowany. pewnie Ci sie cos zepsuło. poszukaj na forum jak zamontowac cos takiego, tego typu tematów było sporo
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn lip 31, 2006 19:37
ku_bi pisze:
Więc u mnie ktoś go musiał wyjąć bo smród po nim nawet nie został :grin:
krzysiek1980 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56812
The quieter you become, the more you are able to hear...
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt wrz 15, 2006 23:15
Wracajac do tematu brzeczka to z góry dziekuje za zainteresowanie rozdam punkty zaraz. Sprawa sie sama wyjaśniła i odpukac sam zaczoł działac. Mysle ze to przez te upały które w tym okresie tak nas wszystkich meczyły. Dzieki waszym wypowiedziom dowiedziałemsie gdzie jest ten brzeczek bo nie miałem o tym pojecia. Sorki ze sie tak długo nie odzywałem ale pojechałem na wakacje pojeździc sobie po autobahn-ach :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Bednarus
Post autor: Bednarus » sob wrz 16, 2006 00:08
W Golfie moich rodziców tez jak sie fura nagrzewala to brzęczek przestawal dzialac. Fajnie to bylo slychac. Jakby byl on na osobną baterie i wlasnie się mu konczyla. Ale wieczorem jak sie ochładzało to wracal i wszystko bylo oki :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 16, 2006 09:35
kostke z wyłącznikiem brzęczyka łatwo naprawić jest tam taka blaszka którą naciska bolec wychodzący ze stacyjki jak wsadzisz kluczyk, po rozebraniu kostki, bo ona składa sie z dwóch połówek ( tylko delikatnie bo powypadają Ci części ) masz blaszke która jest podparta na trzech małych spręzynkach i właśnie one często są juz troche zciśnięte trzeba je delikatnie rozciągnąć i wszystko gra ale najgorsze to zdjąć ten pierścień pod kierownicą bo bez tego nie zdejmiesz stacyjki
budzyn
Post autor: budzyn » sob wrz 16, 2006 09:42
kazde mk3 gti ma ten brzeczyk fabrycznue montowany. pewnie Ci sie cos zepsuło. poszukaj na forum jak zamontowac cos takiego, tego typu tematów było sporo[/quote]
ja mam GTI z 1994 roku i brzęczka nie mam (a może jest on zepsuty??)
jesteś pewny, że były one monmtowane w serii??
esenpe
Post autor: esenpe » sob wrz 16, 2006 10:57
U mnie jeszcze wczoraj owy brzeczyk dzialal ;-) Dzis juz nie chce... Golf 1.6 94 r.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
