Buzzer w liczniku Golf 2
Witam czy ktoś może wie jak odłączyć buzer w samym liczniku z prędkościomierzem diesel.
Chodzi i to że nie jest podpięty czujnik poziomu oleju i włącza mi się buzzer wraz z migającą kontrolką oleju - w samochodzie jest zmianiony silnik z oryginalnego 1,6 T na 1,9 TD nie mam podłączenia tego czujnika stąd chciałbym wyeliminować problem przy samym liczniku.
- marcinek84
Wystarczy zewrzec do masy jak dobrze pamiętam. I jest to czujnik ciśnienia a nie poziomu oleju, w benzynie jest to 1.8 bar w podstawie filtra oleju. Na pewno nie masz tego czujnika?
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
racja czujnik ciśnienia - nie mam tego jak zewrzeć do masy nie idzie mi żaden kabel stąd pytanie czy nie da się tego zrobić przy liczniku
- marcinek84
Można przy liczniku trzeba tylko odpowiedni pin do masy zrobic
a w którym miejscu przy liczniku to może być - nie wiem jak się za to zabrać
- Klaudek
Było już tyle razy...
9 pin odcinasz i puszczasz wolno albo na 8 pin podajesz mase, w zależności który czujnik tam masz, a którego nie.
