jak zrobić obejście w skrzynce bezpieczników -wentylator
bielas50
Witam jak w temacie potrzeba mi informacji jak obejść wejście na bezpiecznik w skrzynce bezpieczników gdzie bym mógł za miast tego gniazda zrobić wejście na bezpiecznik żeby było łatwo z dostępem i żeby działało w oryginalnym wejściu w środku się piny od wejścia bezpiecznika rozleciały więc muszę zrobić mostek/bezpiecznik poza skrzynką a zaglądając na jej tyły nie mogę się ogarnąć które kabelki są od tego bezpiecznika.
Wentylator ? czego ? chłodnicy - dmuchawy ?
Sprecyzuj zapytanie
Sprecyzuj zapytanie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bielas50, oprócz tego co Haki napisał...kropki, przecinki, znaki zapytania - stosujemy znaki interpunkcyjne
bielas50
ok ok, sorka cały dzień na nogach byłem i mózg już nie ten, chodzi o wentylator chłodnicy więc gniazdo bezpiecznika nr 19
- darwaz
Ja Ci poleciały piny w skrzynce bezpieczników to nie możesz sobie kupić dobrej skrzynki zamiast robić druciarstwo? Takie kombinowanie kończy się często pożarem auta. Skrzynka kosztuje jakieś 20 zł, więc po co ryzykować?
Jak potrzebujesz to tylko na chwilę zrobić to http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false; , radiator cooling fan.
bielas50
ok więc to będzie A1/07 czy C0/04 i jak to jest wykonane, idą w te kable po 2 piny czy tam jest jeszcze jakiś przekaźnik i żeby obejść skrzynkę trzeba ją rozbierać? Wiadomo rozwiązanie jest chwilowe mam taką kostkę jak się w zestawach audio daje na bezpiecznik i na razie muszę to wsadzić na szybko
Popatrz na allegro, nie rób druciarstwa bo tylko będziesz żałował.
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... -2-mt-0113" onclick="window.open(this.href);return false;
bielas50
to że zamówię to swoją drogę ale w między czasie samochodem muszę jeździć a bez wentylatora przy nowym termostacie nie jest tak kolorowo
- darwaz
Skrzynka bezpieczników to tylko połączenia, nie ma w niej przekaźników ani elektroniki. Są same blaszki łączące różne miejsca.
bielas50
Ok więc jeszcze raz w moim przypadku w golfie 1.4 z 94r będzie to A1/07 czy C0/04 oraz tam są kable minusowe ? Wystarczy tylko wlutować w ten kabelek kostkę z bezpiecznikiem do karoserii, czy jak? Sorka co do elektryki w golfach jestem jeszcze nie obeznany, a weekend się powoli kończy i będę musiał korzystać z auta
Jak chcesz koniecznie popełnić druciarstwo to możesz się obejść bez cięcia przewodów przy skrzynce, pomyślałeś o daniu zasilania na czujnik wentylatora i wentylator przez przewód z bezpiecznikiem z aku ?. W takim rozwiązaniu nie tniesz wiązki a masz zasilanie wiatraka.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
z bezpiecznika 19, na termowłącznik, kabelek wychodzi z A1/05...czyli musiałbyś w to miejsce podać stały plus
bielas50
Re: jak zrobić obejście w skrzynce bezpieczników -wentylator
bardzo dobrze mi podpowiadasz tylko jak to zrobić tzn mówisz o czujniku który znajduje się na chłodnicy tak? Tylko jak to zrobić, bo jest to o wiele lepsza opcja niż ponowne za kilka dni bawienie się w skrzynce z odkręcanie tego co narobiłem, na wentylatorze mam 3 kable, pierwszy brąz (-) i dwa czerwone (+) tak samo na czujniku mam 3 kabelki i co z czym połączyć. Który dać do akumulatora a które zostawić i które połączyć.spirit77 pisze:Jak chcesz koniecznie popełnić druciarstwo to możesz się obejść bez cięcia przewodów przy skrzynce, pomyślałeś o daniu zasilania na czujnik wentylatora i wentylator przez przewód z bezpiecznikiem z aku ?. W takim rozwiązaniu nie tniesz wiązki a masz zasilanie wiatraka.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
drugi pin czujnika, kabel czerwony...tam musisz dać zasilanie
