Golf 4 110 km Po wymianie pompy wtryskowej mruczy
tajsondsd
Post autor: tajsondsd » czw mar 26, 2015 23:27
Mam zapytanie jestem po wymianie rozrządu kopletnego i pompy wtryskowej i wszysko fajnie chodzi ale silnik mruczy przy obrotach 1400do 1700 okolo przesyłam dzwiek.
czy to normalne i mam sie nie przejmowac czy cos zle zrobione jest bo przed rozrządem tego nie byo
" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2015 16:46 przez tajsondsd, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
GOLF4 110 km Po wymianie pompy wtryskowej mruczy
Post autor: Michał_1977 » pt mar 27, 2015 07:24
Dźwięku nie ma,bo link niepełny,ale jak mruczy,to przychodzi mi do głowy,że nie dokręcono śruby pod pompą wtryskową,a dokładnie pod tłoko rozdzielaczem.
tajsondsd
Post autor: tajsondsd » pn mar 30, 2015 21:03
ta śruba pod pompą jest dobrze dokrecona teraz dzwiek jest na nowym linku
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » pn mar 30, 2015 22:08
Pompa wody jęczy jak dla mnie... trafiłeś chyba na jakiś feler
orel11
Post autor: orel11 » wt mar 31, 2015 13:07
Mi też to wygląda na pompę wody.Niektóre pompy wody właśnie tak maja,nawet gdy jest napinacz prawidłowo naciągnięty.
tajsondsd
Post autor: tajsondsd » wt mar 31, 2015 18:10
rozumie jak to pompa wody to mam ją wymienic czy zostawic to i przyzwyczaic sie do dzwieku bo pompa jest niemieckiej firmy Meyle
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob kwie 04, 2015 21:00
Mam dokładnie to samo, napinacz na znakach a dźwięk identyczny. Dźwięk pojawił się po wymianie rozrządu wraz z pompą wody, pompa Ruville. Szybko mi zaczęła szumieć rolka prowadząca SKF i podejrzewam, że znaki na napinaczu są źle naniesione przez co pasek napięty jest za mocno.
tajsondsd
Post autor: tajsondsd » wt kwie 07, 2015 20:14
A jakie masz firmy napinacz gdzyz u mnie napinacz jest ustawiony tez na znak na zimnym ale jak pracuje silnik to zmienia sie polozenie napinacza jak by byl za slabo napiety
krzycho85
Re: Golf 4 110 km Po wymianie pompy wtryskowej mruczy
Post autor: krzycho85 » wt kwie 07, 2015 21:43
Napinacz mam INA. U mnie też podczas pracy silnika znaczki wskazują jakby był za słabo napięty ale po zatrzymaniu silnika pokrywają się.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
