Mam nietypowy problem z centralnym zamkiem w samochodzie. Zamyka i otwiera wszystkie drzwi i klapy poza drzwiami kierowcy.
Wydaje się to powszechną usterką jak padł siłownik czy zamek ale przy probie otwierania/zamykania przycisk w drzwiach czasem lekko się poruszy, czasem trochę przesunie jak by się starał się otworzyć ale nie miał siły.
Tak się dzieje jak jest zimno bo gdy się zrobi cieplej (ostatnie dni) to czasem udaje mu się zamknąć i otworzyć. W lecie nie było z tym problemu a nastała zima i przestał działać.
Myślałem, że padł całkowicie ale zrobiło się cieplej i zaczyna działać na nowo. Lepiej mu idzie z zamykaniem niż otwieraniem. Nie jest to chyba usterka elektryki bo działa a wydaje się, że coś mechanicznie go blokuje. Im zimniej tym ciężej pracuje.
Mało kto chce się podjąć naprawy zamka i większość mechaników chciała by go wymienić ale szkoda wywalać oryginalny zamek i wstawiać chińskie wynalazki z allegro, lepiej reanimować oryginał.
Orientuje się ktoś co może być przyczyną takiego działania zamka? Ewentualnie kto w Krakowie zajmuje się takimi usterkami i do kogo warto z tym podjechać?
Centralny zamek nie działa w drzwiach kierowcy
motochemia
Nie dokładnie wiem jak wygląda budowa oryginalnego zamka w golfie, więc podzielę się po prostu tym co wiem.
Kiedyś w swoim samochodzie miałem bardzo podobny problem. Otwierały się wszystkie drzwi prócz tych kierowcy. Po rozebraniu tapicerki drzwi okazało się, że śrubki, które zaznaczyłem na zdjęciu, poluzowały się i nie podciągały całego mechanizmu w górę.
GoF, demontaż tapicery i obserwuj jak działa mechanizm ....
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
GoF, trzeba wyciągnąć zamek i zobaczyć jak pracuje część mechaniczna...jak zachowuje się część elektroniczna, przy okazji rozbiórki poprawić luty.
Dziękuję wszystkim za pomoc. W takim razie trzeba się brać za rozbieranie drzwi. Chyba, że wcześniej znajdę mechanika/elektryka który by się tego podjął.
