Witam, wymieniałem koła na letnie i mam problem otóż wygląda na to że 2 śruby tzn. łebki tych śrub są tak już starte że nie dało rady ich odkręcić.śruby 17mm , użyłem najpierw nasadki 17 a po zsuwaniu sie klucza musiałem 16 uzyc.
Nawet psikałem preparatem w40w ale skoro preparat nie dotarl do gwintu to z tego nic.
Jakies propozycje , porady?
Pozostaje nadapawanie lub wiercenie?
"Zjechane" łebki śrub kół Golf IV
- ROBAL_26
M.I.R.E.K, spróbuj uderzyć młotkiem przez nasadkę lub rurkę w śrubę aby nastąpiło odprężenie ,wówczas dobrze dopasować nasadkę i próbować , najlepiej to gdybyś miał pneumata .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Byłem u jednego mechanika i niechciał sie za to zabrać bo tylko napsuje sobie kluczy , u drugiego z jedną sobie poradził a w tygodniu bedzie nadspawywał te 2 śruby i może da rade.
Jedz do spawacza naloz nasadke niech ci punktowo przyspawa od srodka do sruby. .Przynajmniej ja tak zrobilem.
Mariusz
Nawet dobry pomysł , jutro podrzucam mechanikowi to wszystko w jego rękach.
W sumie jakbym miał spawarke to moze o sam bym coś wykompinował z tym podspawaniem nasadki.
- Jing
- Auto: Audi A4
- Silnik: AVF
M.I.R.E.K, miałem identyczny problem jak Ty w tamtym roku. Pojechałem do pierwszego lepszego oponiarza to nie chciał sie za to zabrać ale pojechałem do takich magików co sie trudnią różna magia przy autach hehe użył klucza 16' jeżeli są to klucze z prawdziwego zdarzenia bardzo dobrej jakości to raczej nie popsuje sobie kluczy. W moim przypadku młotem dobił bardzo mocno i odkręcił ale powiedział gdyby too nie pomogło trzeba by bylo spawać śrubę
za usługę zapłaciłem 10 zł
Quattro - AVF
